tension el linea sin alimentacion
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 3:19 pm
Buenas tardes ,espero que me puedan ayudar con este problema:
tengo un problema con la linea de alumbrado de una vivienda ,resulta que los puntos de luz aun sin estar con tension , me marca el polimetro una media de 70 y 90 voltios en algunos 0 que deveria ser lo correcto . pero cave destacar que estos voltios no son reales ya que no genera ningun tipo de corto al juntar los cables del punto de luz . he realizado un monton de pruebas y no doy con el por que . os agradeceria si alguien pudiera orientarme al respecto.
robert1972
sin valorar Mar Jul 07, 2009 11:43 pm
saludos amigo , no especificas si tu instalacion es nueva , es una ampliacion de una que ye existe , las lecturas te las da entre fase y neutro o entre retorno y neutro ¿tienes luminarias conectadas ? completa la informacion para completar la ayuda has pruebas y comenta .
norteño_45
sin valorar Mie Jul 08, 2009 11:46 pm
robert1972
Lo que mencionas es debido a inducción eléctrica. Se produce al estar un conductor energizado al lado de otro que no tiene retorno a tierra, el que puede ser con cualquier artefacto. El efecto es porque se forma un condensador y un inductor, que producen la inducción eléctrica en el conductor sin energizar.
En baja tensión, no produce ningún riesgo, pero en media o alta tensión, puede llegar a electrocutar a una persona. Por éste motivo cuando se trabaja en las lineas, se debe conectar a tierra en ambos extremos.
Para aclararte aún más el concepto, la tensión es REAL, pero..... es de muy baja potencia, ya que hasta la resistencia interna del instrumento la hace reducir.
Si tienes dudas, consulta.
Ennio Montenegro
