termicas
comentario del autor Lun Jul 20, 2009 7:21 pm
las llaves termicas de 25 amperes cuantos wats toleran antes de saltar?
ladelaloma
asistió a la solución Lun Jul 20, 2009 8:56 pm
Amigo, si es en un circuito con 220 volt multiplica este valor por los 25 de la térmica, el resultado te da los wats. Pero si en ese circuito hay motores el calculo es otro ya que tenés que tener en cuenta el consumo en el momento del arranque.
Germàn LB Service
sin valorar Jue Jul 23, 2009 11:26 pm
ladelaloma
Las llaves térmicas operan por intensidad de corriente que es el efecto joule y no por potencia. Si por ejemplo, la resistencia del circuito es 0,1 ohm, la potencia con 25A será de 62,5(VA), ésto es con 2,5V. En cambio si fuera de 1000 ohm, la potencia sería de 625.000(VA) , en éste caso la tensión aplicada sería de 25.000(V).
Lo que en realidad quisiste consultar es, ¿cuánta potencia se podría comandar con una térmica de 25A, obviamente con la tensión de la red.
Para una tensión de:
115V se podrá obtener 2875(VA) volt amper
220V se podrá obtener 5500(VA) volt amper
Como te indicó Germán, el cálculo es en potencia aparente (VA), que tendrá el mismo valor que la potencia activa en Watt (W), al tener un circuito puramente resistivo.
Si tienes dudas, consulta.
Ennio Montenegro
sin valorar Mar Ago 04, 2009 8:47 pm
lo unico que debes tener encuenta es la corriente ya que son termomagneticas. La potencia solo te servira para calcular la corriente que circule por la carga y asi determinar la termomagnetica que necesites
colo_julio
