| comentario del autor | Dom Nov 23, 2008 10:33 am | |
1º farol tortuga de 60 W + lavarropa 560w + secarropa 240 W 2º farol exterrior 100 W 3º Faron exterior 60W + farol parrilla 40W + toma(exterior) todo esta con cables de 2.5. mi cunsulta es ¿ aunque el lavarropa no supere el amperaje que soporta la termica puede ir la de 10? osea ¿ esta bien asi? la otra pregunta es: todo lleva a un mismo neutro ¿ en el caso de usar unipolar para hacer la derivacion de un circuito exterior ( como es el caso ) el cable neutro debe ser del tamaño que soporte el consumod e todos los artefactos juntos? ej: tengo 5 termicas que usan cada una cables de 1.5 porque estan acorde de c independiente, el neutro tiene que ser un cable que soporte el consumo de cada termica sumada? espero haber sido claro P.D: cual es la ventaja de usar termicas unipolares? saludos!!! buena semana! |
