| comentario del autor | Vie Ago 08, 2008 8:32 am | |
| asistió a la solución | Vie Ago 08, 2008 10:16 am | |
Para probar el testigo en reposo levanta el cable que llega del automatico en el pulsador y ahi conecta fase. Si asi prende revisa si en reposo llega buena fase a uno de los puntos del pulsador, es necesaria para que pase la corriente por el indicador y cierre contra neutro a traves de la lampara del pasillo. Como la corriente es minima la lampara de pasillo no enciende, pero si el indicador si. Cuando se acciona el pulsador, el automatico manda fase del otro lado, enciende la lampara y se apaga el testigo durante el tiempo prefijado. Si no llega verifica el NC del contactor general, algun cable suelto o con falla. Exitos! |
| asistió a la solución | Vie Ago 08, 2008 1:43 pm | |
A que te referís como luz testigo? - A la luz propia del pulsador o a las luminarias? Si son las luces del pulsador, fíjate si le esta llegando tensión o en todo caso conecta en paralelo un pulsador que este funcionando y proba. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Sab Ago 09, 2008 9:09 am | |
| asistió a la solución | Sab Ago 09, 2008 9:25 am | |
Saludos. |
| asistió a la solución | Sab Ago 09, 2008 9:30 am | |
feroshe escribió:Hola RicardoHAcosta |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 9:15 am | |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 9:32 am | |
Si el automático anda bien, es decir aprietas el pulsador y encienden las luces, el problema esta en la lamparita de neon que lleva, porque si anda correctamente si o si le esta llegando tanto la fase como el retorno. Otra que puede ser es que los pulsadores no tengan luz testigo, si son todos los pulsadores, esto es lo más posible. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 3:11 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 11, 2008 4:13 pm | |
Tu colega tiene que revisar si los testigos van en paralelo con el pulsador, en que se mantiene encendido solo mientras esté apagada la luz correspondiente, tambien podrían estar conectados directamente, para lo cual se requere de un cable neutro adicional en cada interruptor para el retorno del piloto. También comentale que los neones no duran eternamente. Saludos |
| comentario del autor | Jue Ago 14, 2008 8:24 am | |
| sin valorar | Vie Ago 22, 2008 10:14 pm | |
