| comentario del autor | Jue Ago 27, 2009 9:22 am | |
1) en un edificio de 6 pisos 13 apartamentos con distribución general trifásica a cada apartamento en 220V, en el cual las cañerias son de hierro. Las tierras están en cobre desnudo de 2 mm de sección y buena parte de los conductores son en cable con aislación de tela. 2) Medí entre fase y tierra 133V en las 3 fases tambíen respecto a las cañerias de hierros. 3) Como se instaló un EQUIPO DE RAYOS X para un servicio de odontologia y la empresa proveedora del equipo solicita que la toma a tierra este en condiciones . 4) Realizo un tendido de línea de 2x2mm+2mm(T) , la tierra en cobre forrado, y de protección un diferencial 2x25A además tiendo desde el 5º piso hasta la calle 45mts en cable forrado de 4mm y clavo una jabalina de cobre de 2mts de largo en la línea de retiro el suelo estaba relleno de escombro y el valor logrado no mejora, adelanto 5mts clavo otra en suelo superior y las uno , me queda una tierra independiente para el equipo mencionado pero los valores no mejoraron, siguió marcando 135v entre fases y tierra. 5) Alo largo del tiempo he hecho infinidades de descargas y todos resulta muy fácil y ahora me veo un poco superado en un manual de consulta me refiere que en Uruguay la resistividad media del suelo en todo el pais es de 150 ohms por metro. Perdón por la extensión si alguien puede aportar alguna información se agradece.[/b] William ( URUGUAY) |
| sin valorar | Lun Ago 31, 2009 4:36 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 31, 2009 4:36 pm | |
| comentario del autor | Lun Ago 31, 2009 6:30 pm | |
1) Acá en Uruguay se distriguye la energia en sistema trifásico sin neutro en 220 V entre fases. Apartir de los años 90 se comenzó a distribuir en 380V entre fases + Neutro para el caso de suministros nuevos los que funcionaban en 220V continuan funcionando en ese régimen. 2) Hace años que para saber que si una tierra está en buenas condiciones en 220V mido entre cada una de las fases y la descarga a tierra y obtengo que 2 fases (Sy T ) medidas respecto a tierra marcan 220V y la R marca cero . De ahí concluyo que la descarga a tierra es optima. 3)Si tengo una falla y no hay diferencial en la instalación pongo la pinza amperimétrica en voltaje , una punta apoyada en algún punto de la tierra y la otra la apoyo en cualquier metal no unido a la red de tierra ( puede ser la agarro con la pinza universal) y el instrumento me va a marcar un voltaje que es de FALLA, ahí busco en la instalación y la falla está, Esto es un medio rápido y económico y efeciente para hacer una REPARACIÓN 3) Cuando tengo NEUTRO mido a) NEUTRO --TIERRA el instrumento marca CERO b) FASES y TIERRA marca 220V. 4) Siguiendo con el problema planteado tengo servicio trifásico en 220V y mido 130V desde las 3 fases a tierra y la tierra es defectuosa , con ese valor el proovedor del equipo de rayos X para odontología no lo autoriza a conectar. Yo le puse como elemento de proteccion un diferencial 2x25A. Para este caso le hice una tierra independiente con 2 jabalinas de 2mts y separadas 6 mts entre si con conductor de 4 mm forrado, el mismo sigo marcando lo mismo el instrumento. 5)Un detalle levanté un plano de corte de la planta del edificio, el nivel de calle está porsupueto en nivel de planta baja, por lo que las jabalinas detalladas quedaron 2 mts por debajo , hay un subsuelo que esta 4 mts por debajo de la planta baja , la tierra existente puede estar por debajo de esos 4 mts ¿ hago bien en sospechar que esten haciendo interferenciasentre si las tierras? 5) Otro detalle corté toda la energia del edificio y medí voltajes en la entrada del suministro respecto a las tierras y medí los mismos valores. Ahora como paso siguiente voy a llevar a alguien con megómetro para medir el suelo así que veremos saludos y gracias , perdó por la extensión |
| sin valorar | Mar Sep 01, 2009 12:49 am | |
Lo que puedo aconsejarte es que preguntes en tu casa de electricidad por alguna jabalina más larga, o sinó hay placas de cobre que pueden combinarse con un tendido de jabalinas. Fijate de lo que dispongan en los comercios que seguro tienen o consiguen lo que necesitás. Suerte |
| sin valorar | Mar Sep 01, 2009 1:08 am | |
| sin valorar | Mar Sep 01, 2009 2:08 am | |
Mira e tenido un problema muy parecido pues no en todas partes los valores resistivos del terreno son iguales en algunos casos te encuentras con arcilla, rocoso, desérticos, etc. En mi país se estableció una norma de para la calidad de la energía entregado por la empresa operadora que llega al domicilio y la que sale de el es decir me entregan una energía de buena calidad y yo tengo que entregarla muy parecida o igual, lo que piden que tu neutro sea filtrado junto con tu toma a tierra para que los ruidos de tus equipos no pasen a la red de distribución, esto se realiza tendiendo hasta la misma toma neutro y tierra juntos para que no se produzca diferencia de potencial. Tu comentas que las mediciones entre fase y tierra es de 135 V solo denota que el problema es la calidad de el lugar del terreno, y creo personalmente y espero que otro colega pueda ayudarnos para mejorar el problema que tienes y aprender mas de electricidad que a todos no sirve. Es realizar un agujero en el terreno y rellenar con carbón vegetal y luego poner tu barra al medio realiza las conexión viertes agua mides y tapas todo compactado esto debería mejorar tu problema. - También para este problema conozco otras soluciones desarrolladas por empresas especializadas en el rubro de mallas de tierras. 1 - Erico Gel que se trabaja en forma de lechada y se deposita alrededor de la barra 2 - Chemical Ground Electrodes, este es un electrodo químico que se instala en espacios muy reducido y comienza a mezclar con el terreno mejorando la calidad de disipación. Espero que puedas solucionar tu problema a y otra cosa tu tendrás que separar tu circuito del resto del edificio para que no se produzca diferencia de potencial con la tierra de protección nueva. Saludos Cristián Revisa este link http://www.erico.com/products.asp?folderID=164 |
| sin valorar | Mar Sep 01, 2009 10:13 pm | |
| comentario del autor | Mie Sep 02, 2009 8:31 am | |
| sin valorar | Jue Sep 10, 2009 10:34 pm | |
Si desconectaras todas las cargas en la salida de la sub-estación y midieras la tensión entre cualquiera de las fases y tierra la tensión es igual a 0V Por lo tanto no debes usar una medida de tensión entre fase y tierra porque en realidad no estas midiendo la tierra. Lo correcto que hagas es lo que dijo el compañero debes usar un telurimetro para medirla. UTE te exige que el valor de resistencia debe ser menor de 5 ohms. Espero que esto te aclare algo tu problema. |
| comentario del autor | Vie Sep 11, 2009 9:01 am | |
Gracias por la respuesta Ya solucioné el tema 1) medimos la tierra y nos dió 5 ohms y aplicando una segunda jabalina a 15 mts de distancia nos dió menos de 3 ohms. y el voltaje entre fases y tierra nos sigió marcando 136V. 2) Consulté con un ingeniero amigo de UTE y me explicó un poco lo de tierra y voltajes , comprendí que estaba con algunos errores conceptuales y todo esto me ayuda para trabajos futuros. Este amigo me indicó que ese voltaje ees el correcto, si todo está bien en este tipo de instalaciones. Desde ya gracias y seguimos enganchados intercambiando información WILLIAM |
