toma de tierra de malla
comentario del autor Mar Ene 08, 2008 2:59 pm
Hola,queria preguntar si alguien sabe como se hace una toma de tierra en malla para una casa segun ultimas normativas en españa .Tambien queria saber que material se utiliza y dimensiones de la malla.mandarme fotos o algun dibujo si podeis ,gracias .
MIGUEL883
sin valorar Mie Ene 09, 2008 3:30 pm
aqui en Argentina con una jabalina alcanza y sobra si es para un domicilio. La informacion que necesitas esta en el Reglamento Electrotecnico para Baja Tension (REBT), lo conseguis en cualquier libreria tecnica.
daniel zanella
comentario del autor Mie Ene 09, 2008 4:22 pm
Gracias por la contestacion pero aqui en Spain hace ya unos años cambio el reglamento y ahora hay que poner una mmalla alrededor del edificioy tenia curiosidad en ver alguna foto con el tipo de soldadura y el tipo de pica que se monta ,si hay algun instalador de España haber si me puede asesorar,gracias.
MIGUEL883
sin valorar Jue Ene 10, 2008 12:26 pm
Hola que tal, con respecto a las normativas españolas ando cero, pero cuando se trata de puestas a tierras en nuestro pais patagonico, los conductores soldados a mallas, deben de ser soldados con soldaduras TERMOALUMINOSENTE PARA GARANTIZAR EN UN 100% la conexion de los condutores con la mencionada malla y o varillas.
Esta norma se tomo ya que las varillas sufren occidamientos por el contacto con la tierra, y con el pasar del tiempo, se sulfatan los conductores, no garantizando asi el porcentaje de conductibilidad que debe de tener....
Este tipo de soldadura, no es complicada y en el lugar donde se aplica, debe de ser cubierto con cinta aisladora de goma y o autofundente para que no tenga contacto con la mencionada tierra...otro de los materiales que se utilizan son unas cintas de pvc que se utilizan para cubrir los caños que tienen proteccion catodica, justo ahora s eme volo el nombre de este material, si me acurdo te digo.....
Espero haberte ayudado un poco.... para tales casos, deberias tratar de conseguir las normativas vigentes de tu pais y eso te va a ayudar mucho mas que nosotros....
un saludo grande
torres.electronico
sin valorar Vie Ene 11, 2008 12:15 am
Hola Miguel
Primero indicas que es una casa, y después cambias a que es un edificio. Por lo menos en Chile son totalmente diferente la construcción de una casa a un edificio.
Un edificio requiere de una malla de tierra, la cual se hace ántes de la construcción de la fundación, como es una malla, tiene gran superficie de contacto para poder descargar a tierra toda la capacidad instalada en el edificio.
Si la malla está construída, en la actualidad existen sistemas de acoplamiento en frío que reemplazan a las soldaduras por fusión.
Son válidas para españa.
La presentación completa no la pude subir ya que pesa 8Mb. Si alguien la requiere, se la puedo enviar a su correo.
Ennio Montenegro
sin valorar Vie Ene 11, 2008 12:21 am
Hola Miguel
Ennio Montenegro
sin valorar Vie Ene 11, 2008 1:51 pm
Veo que por el otro lado de la cordillera los pone un poco nervioso el juego de palabras, y no tienen en cuenta que un edificio para el idioma español en todas sus variantes tiene muchas interpretaciones... Para tal caso, la regularizacion de una puesta a tierra en un edificio u residencia comunmente llamado casa, es lo mismo, lo unico que varia , es la nominacion de los conductores (diametro y uniones), los diametros y largos de las varillas o como lo llaman algunos, electrodos y superficies para los casos de mallas...
Para los casos de colocacion de mallas, no siempre son instalados dentro de la locacion, pudiendose colocar en una camara de inspeccion exterior a dicha locacion.... Este ultimo mencionado, es el mas utilizado por las nuevas companias que ofrecen los servicios de regularizacion de instalaciones electricas, ya que no siempre dan las medidas especificas de la reglamentacion vigente para la zona donde se quiere colocar preferentemente.
Como las normas tecnicas regulatorias no son iguales en españa, chile, argentina y para globalizar, en otros paises (pueden tener similitudes, peor no son iguales), propongo hacer comentarios constructivos y no descalificativos, ya que cada uno tiene una formacion con la orientacion legislativa de su pais.
Creo que la mejor solucion en este caso en particular, es que esta persona (MIGUEL883) se contacte con gente especializada en el tema de su pais para asesorarse y luego de hacer la actividad de correccion en su instalacion, nos comente como actuo, como lo resolvio para nosotros tener en cuenta como es el accionar en estos casos de los españoles.
Aca en argentina, la solucion es como la que comenta daniel zanella para algunos casos, o como la que yo propuse para siertos casos... En chile sinceramente debe de ser distinta y no sabria calificar el aporte de enio,en españa debe tener otras variantes, asi que esperamos tu aporte del otro lado del planeta para ampliar nuestros conociemientos...
Miguelito, te recomiendo que veas el reglamento del foro y leas detenidamente como valorar los aportes de nosotros, un saludo grande a todos
Ing Torres Martin - Com. Riv. - Patagonia Argentina
torres.electronico
sin valorar Mie Ene 16, 2008 1:40 pm
Una buena conexión de puesta a tierra debe de poder medirse y si mal no recuerdo, esta debe rondar por los 2 ohms , en caso de edificios y casas esta medición no siempre es posible de realizar por que se requiere espacio físico para incar las jabalinas de medición y es allí en donde intervienen las normativas locales en donde previo a un estudio de la zona indican de que modo se logra una aceptable conexión de puesta a tierra, en mi caso que vivo en la zona tropical amazónica de Bolivia, basta con incar dos jabalinas una sobre la otra unidas por un acople de bronce y ya se consigue lo buscado, distinto es el caso de zonas cordilleranas o semi desérticas en donde se requerirán muchas mas , por todo esto es que no hay una receta universal, así que lo mejor es que consultes con los especialistas de tu comunidad.
EnriqueK
