| comentario del autor | Lun Jul 27, 2009 2:09 pm | |
Tengo un tubo en la cocina que pensé había quemado por ende lo cambié Después me dijeron que cambie el arrancador pq no encendía así tampoco, pero no tuve suerte. Cuál puede ser la falla? Gracias |
| asistió a la solución | Lun Jul 27, 2009 2:15 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 27, 2009 2:23 pm | |
| sin valorar | Mie Jul 29, 2009 5:29 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 10:00 pm | |
Encendés la luz, o accionás la tecla mejor dicho, y con la punta de los cables tocás un contacto de cada zócalo. Tenés que alternar entre los contactos hasta que la lámpara se encienda. Si no enciende y estando todo el circuito del tubo bién armado, entonces debés cambiar el balasto. El indicio de que tu balasto funciona bién es que la lámpara ( recomiendo 100w) encienda con más o menos intensidad según la potencia del balasto. Si querés probar el arrancador podés hacerlo puenteando ambos bornes con un filamento de cobre y colocándolo en el equipo. Si el tubo empieza a parpadear debés sacar el arrancador y el tubo tiene que quedar encendido. Si pasa eso cambiá el arrancador. Y al tubo comprobale la continuidad eléctrica entre los dos pines de la misma punta. Debés hacerlo en ambos extremos. Si está quemado entonces vas a notar que en una punta los pines no conducen. Suerte |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 10:02 pm | |
