ayúdenme a entender diferencia entre cos fiy factor de pote
comentario del autor Mie Ago 19, 2009 1:02 pm
Buenos días!
soy supervisor de una central termoeléctrica, por favor, ayúdenme a entender primeramente la diferencia entre cos fi y factor de potencia y luego a establecer los valores adecuados o convenientes para generar con cos fi o pf, de lo que se que es conveniente generar con el mayor pf para aumentar la potencia activa que es la que considera la demanda del mercado y los costos de venta de energía. cuando trabaje de jefe de planta de una pequeña central hidráulica nos dispusieron generar con no menos de 0.95 de pf más aca en la central termoeléctrica, se ha estado generando con valores más bajos de hasta 0.75 disque porque la tensión en el sistema al que se entrega la energía es bajo y no como lo establece la tensión nominal. que problemas causaría generar con un pf entre 0.9 y 0.95 enla central termoeléctrica?
favor, les solicito su ayuda para salir de este problemita en la termoeléctrica
Stalin Cuenca
sin valorar Vie Oct 23, 2009 8:25 pm
Busca en internet que hay mucha informacion sobre este tema seria muy largo de explicar.
Aqui por ejemplo http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_4.htm
Pero una forma practica de entenderlo es esta: Imaginate un vaso de cerveza lleno hasta el borde con una parte liquida y una parte con espuma- La potencia real esta representada por el liquido y la potencia aparente es la representada por el vaso lleno de espuma mas el liquido, que para generarla demanda energia pero no es aprovechada por el usuario.
Bueno creo que te voy a confundir mas, pero lee en el link que te deje y despues vemos.Suerte
StoneAge
sin valorar Dom Oct 25, 2009 11:12 pm
Hola Stalin.
Hay mucha información en internet que podes encontrar googleando pero te puedo decir básicamente cual es la diferencia.
El cos phi es el ángulo el cual indica el desfasaje entre la tensión y la corriente, dicho desfasaje se produce por las cargas inductivos como lo son los motores, tubos fluorescentes, etc. El cos phi coincide con el factor de potencia cuando hablamos de cargas lineales (es la forma sinusoidal de la corriente) pero cuando éstas no lo son, ya no son sinónimos el factor de potencia y el cos phi.
En la realidad casi ninguna carga es lineal, sumado a q la generación de energía eléctrica tampoco es perfectamente sinusoidal.
Es un tema muy largo, para comprenderlo no queda otra cosa más que leer y leer.
Suerte!
Huergo
sin valorar Lun Oct 26, 2009 12:28 am
Es lo mismo ambas.
Una es la manera en que se obtiene matemáticamente calculandolo con la función "coseno" del angulo de desfase entre la tensión y la corriente. La otra es la denominación técnica que tiene.
Las plantas generadoras tienen que mantener la frecuencia y la tensión del sistema interconectado al que están conectados.
Por lo menos acá en Chile, existe el "Centro de despacho económico de carga" CEDEC, el que regula cual central debe entrar al servicio para entregar potencia activa y cual es la que regulará el sistema, todo ésto basado en los costos marginales declarado por cada empresa.
Como las centrales hodroeléctricas son más rápidas en reaccionar que las termoeléctricas, y su costo es menor, son éstas las que generalmente mantienen el control de la frecuencia y la tensión.
Cuando aumentan los consumos reactivos, una central de cualquier parte del sistema interconectado es la que debe suministrar éste aumento de reactivo, el que provoca una reducción de la tensión, para ésto, se aumenta la excitación al generador, aumenta la potencia reactiva entregada por el generador, aumentando el FP o cos fí de la máquina.
Si tienes dudas, puedes consultar, ya que trabajo en un complejo de generación con todo tipo de centrales.
PD
Me recuerdo haber contestado una consulta similar.
Ennio Montenegro
