| comentario del autor | Lun Mar 03, 2008 1:07 am |
atimad@s:
1.que parámetros tengo que tomar en cuenta para calcular la caída de tensión en un circuito eléctrico?, en mi caso tengo una longitud de 120 mts. el voltaje que tengo en el tablero es 220 voltios, el mismo que ocuparé para mi circuito, la carga instalada es 20 reflectores de 150 watts Na., adicional favor que calibre de conductor instalaré? gracias |
| sin valorar | Jue Mar 13, 2008 10:23 am |
Hola amigo tenes en total con las 20 lámparas un consumo de potencia de 3000 Watt con lo que consumirá una corriente de aproximadamente 14 Amperes, de manera que tenes que instalar un conductor de 2,5 mm, pero considerando la distancia del conductor convendría optar por un conductor de 4 mm.
