calculo de trafo trifasico
comentario del autor Mar Dic 18, 2007 10:53 pm
hola amigos, tengo un motor trifasico de induccion, con voltage de alimentecion de 380VCA y mi acometida es de 440 VCA. Pues necesito saber que trafo se requiere, si el motor es de 27KW, factr de pot 0.86, 60 HZ, va a ser controlado por un variador de frecuencia.
Gracias por su ayuda
idmoreno
comentario Mie Dic 19, 2007 11:38 pm
Hola
Si lo conectarás con un variador de frecuencia, no requieres el transformador. Basta con que el variador permita la alimentación de 440V. Por ejemplo el Altivar 71 de Telemecanique acepta desde 380V a 480V para salida de 380V.
Diferente sería si el arranque lo haces con un partidor suave, en que la salida llega a tener la misma tensión que la entrada.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Dic 30, 2007 2:21 pm
hola gracias por tu interes en el tema.
ya tengo el variador es gefran seisi, biene para conexion a 380vca, ahora debo calcular el trafo para su fabricacion.
idmoreno
sin valorar Lun Dic 31, 2007 12:18 pm
Hola
El variador generalmente tiene un rango amplio de tensiones de entrada para una tensión nominal de 380V de salida en éste caso.
Verifica el rango de tensiones de entrada, que si acepta los 440V, te ahorras el transformador.
Los condensadores de filtro son una de las limitantes en la tensión de alimentación. Para 380VAC, se obtienen 537VDC y para 440 VAC, se obtienen 622VDC , por lo tanto los condensadores tendrían que aceptar la máxima tensión al estar alimentado con 440V.
De todas maneras el motor es de 31,4 KVA, por lo tanto es ésa la capacidad mínima que se requiere el transformador. El motor debería ser de 82,6A nominales.
Que tengas un muy feliz año 2008
Ennio Montenegro
