diferencia de potencial
comentario del autor Jue Dic 27, 2007 9:01 pm
Porque? un motor de 110V arranca normal conectado a una alimentación de fase y neutro(110 voltios) y conectado a una alimentación de fase y tierra (110 voltios) segun medicion registrada por multimetro no arranca
EL VENAO
asistió a la solución Sab Dic 29, 2007 12:44 pm
Hola
Es debido a que el motor requiere una intensidad de corriente considerable para el arranque. Entre fase y neutro, existe la resistencia de los cables hasta el transformador de distribución, que es baja. En cambio si la resistividad de la tierra es muy alta, es ésa resitencia que queda en serie con el circuito del motor, la cual limita la corriente y no parte.
Ningún equipo eléctrico se debería conectar entre fase y tierra, ya que no se podrá proteger ante fallas de aislamiento del equipo, quedando expuesto a electrocución.
Ennio Montenegro
