| comentario del autor | Dom Ene 06, 2008 8:01 pm | |
muchas gracias ! [/img] |
| asistió a la solución | Dom Ene 06, 2008 10:15 pm | |
Desime especificamente que necesitas, y dependiendo de eso, veremos otras opciones...saludos |
| asistió a la solución | Mar Ene 08, 2008 1:39 pm | |
Cuando se requiere solamente un arranque con carga, inclusive plena carga, sin dudar que lo mejor es un partidor suave (soft starter), el que cuando está con su régimen normal de funcionamiento se puede implementar un by pass con el mismo interruptor con que está funcionando. Así se evita tener que mantenerlo con un acondicionamiento especial para su refrigeración, debido al calor generado por éste.. Me toco implementarlos en correas transportadoras, en que sin el partidor suave era imposible que partieran cuando se detenían a plena carga. El sistema de partida que tenía era con arranque directo ya que es una barra firme al ser una planta generadora de energía eléctrica. Con el partidor suave se llegó a tener tiempos de arranque de hasta 20 seg., pero se lograba que partieran con la correa a plena carga. Saludos |
| asistió a la solución | Mar Ene 08, 2008 1:58 pm | |
torres.electronico escribió:Bueno, mirá, no especificas si es un motor trifasico o monofasico, Cual es la carga que este tiene, pues quiza esta tenga un peso que no difiera en el arranque mucho... Pero dentro de las variantes que se pueden llegar a mencionar (y dependiendo de la inversion que quieras hacer), podes utilizar un arrancador suave ( por ejemplo el SSW03 plus o la linea integra de SSW de weg, tenes igualmente ABB y o Siemens), y o un variador de frecuencia vectorial (tal como el danfoss vlt5000 o el CWF-09 de weg....entre otros).... Hola Torres electrónico Por la potencia que se está manejando, no es práctico hacerlo con una sola fase. recuerda que son 186,5 KW. Por otra parte, indistintamente de lo que esté moviendo el motor, si es a plena carga, es la misma potencia que desarrollará. Lo que sí varía es el tiempo en que demora en llegar a su velocidad nominal. Por ejemplo los ventiladores tiene un tiempo de arranque,con partida directa, mucho mayor que las bomas. Tenemos bombas de 2500 Hp con partida directa, alimentadas a 4,16 Kv y el tiempo de partida no supera los 2 seg. Además ventiladores de 500 Hp tambien con partida directa a 4,16Kv y el tiempo de partida es cercano a 15 seg. Saludos |
| asistió a la solución | Mar Ene 08, 2008 8:24 pm | |
Ing Torres Martin - Com. Riv. - Patagonia Argentina
Ultima edición por torres.electronico el Sab Jun 28, 2008 10:41 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Mie Ene 16, 2008 8:13 am | |
Bueno les cuento un poco de q se trata el tema . Es una chispera , la cual tiene un motor trifasico de 250 hp q trabaja en 380v. dicho motor tiene q arrancar moviendo un volante q debe pesar +- 1 ton . el tema es el siguiente . nosotros instalamos el motor con un sis. viejo de autotranformador.utilizando contactores y algun temporizador. pero como se imaginaran los contactos de los contactores se estropèan rapidamente por el pico del mismo . gracias ! saludos ! |
| solución | Mie Ene 16, 2008 9:13 am | |
pero te recomiendo que leas primero el reglamento del foro asi sabes como es el sistema de valoracion de nuestros aportes... saludos |
| asistió a la solución | Mie Ene 16, 2008 11:41 am | |
Para estos casos, te recomiendo dos cosas: 1_Recambio del Contactor, por uno de mas capacidad de carga 2_Implementacion de un arrancador suave pero con la opcion de poder pegar el contactor sin tension para la carga y luego con un timer de 1seg. accionar el arrancador suave...esto te alarga un poco mas la vida de los contactos pòr tan solo unos pesos mas... Cualquier cosa, duda o consulta, chiflame y estoy por aca nuevamente... saludos |
| comentario del autor | Jue Ene 17, 2008 7:28 pm | |
Bueno quiero pedir disculpas por la falta que cometi en el foro .Es q soy nuevo y cometi el error de no leer el reglamento. Sinceramente no tuve la minima intencion de faltarles er respero . Bueno espero reencontrarnos nuvamente y sepan disculparme. Un saludo compañeros , Torres , Ennio y Pato . |
