como mido el consumo maquina de soldar
comentario del autor Jue Mar 13, 2008 12:27 am
estimados quisiera saber como mido el consumo de energia de una maquina de soldar trifasica
saludos,
jarpa
jarpa
asistió a la solución Jue Mar 13, 2008 9:44 am
Hola mira fijate en la maquina de soldar que tiene que tener una chapa o placa característica que te indique el consumo total o bien sino con una pinza amperométrica. Espero que te sirva saludos.
pibexbaldo_sanpedro
solución Jue Mar 13, 2008 11:26 am
pibexbaldo_sanpedro escribió:Hola mira fijate en la maquina de soldar que tiene que tener una chapa o placa característica que te indique el consumo total o bien sino con una pinza amperométrica. Espero que te sirva saludos.
esto es verdadero, pero falto explicar el uso correcto de la pinza amperometrica, ya que una mala implementacion, puede llegar averiar este instrumento que relativamente es caro, ademas, en el caso de que no tenga la placa de consumo de la maquina, debes de implementar una sencilla formula para poder sacar el consumo del equipo, no vasta tan solo con sacar una lectura con la pinza amperometica...
Instrucciones de Uso:
El 1er paso que tomaremos, sera colocar la escala de lectura en el instrumento en "ACA 1000" (lectura de corrientes alternas hasta 1000Amp.), esto es dependiendo del instrumento, ya que hay de seleccion de rango manual, y de señeccion de rango automatico.
Bien, el segundo paso a realizar, es verificar cual es el conductorque contiene la fase de alimentacion a nuestro dispositivos, una ves localizado, tomaremos la pinza y mediremos a este. En el caso de que la maquina tenga un conductor tipo TPR, o Bipolar, no podemos realizar la medicion sobre los dos conductores a la ves, debes de buscar en algun lugar de la maquina donde solo tengas la posibilidad de acceder con la pinza al conductor de alimentacion que lleva la fase.
Ahora, tercer y ultimo paso....una ves obtenida la lectura, procedemos a realizar un sencilla operacion matematica y obtendremos la potencia, el consumo del equipo....
P= V * Amp / "suponiendo" qeu tu equipo tiene una alimentacion de 220v y en la medicion te dio 18 Amp, aplicamos esa formulita para sacar la potencia y nos da:
220V x 18A = 3960w --->osea, el equipo tiene una potencia de 3960w
Bien, ahora si, saludos amigos
torres.electronico
asistió a la solución Jue Mar 13, 2008 5:47 pm
Para complementar, como quieres saber el consumo de energía, tienes que multiplicar la potencia que te indicó torres por el tiempo de uso, que no es fácil de contabilizar.
Si 3960W estuvieran conectados durante una hora permanentemente, el consumo sería de 3,96 KWH, en cambio si sólo está 15 minutos en una hora el consumo es de 0.99 KWH. Para saber el costo, se multiplica los KWH por el valor del KWH en tu sector.
Energía = Potencia (KW) X tiempo (H).
Ennio Montenegro
