Contactor Magnetico
comentario del autor Mar Oct 23, 2007 10:27 pm
Hola amigos del gran foro, necesito poder conectar un contactor Magnetico monofasico de 220v a un sistema de luces con un temporizador (timer) por lo cual necesito el diagrama para poder conectarlo y confeccionar los circuitos de carga , de antemano agradezco vuestra ayuda un saludo desde Chile chero_kano
chero_kano
asistió a la solución Mar Oct 23, 2007 11:05 pm
Hola chero_kano
El contactor tiene los contactos de potencia, las entradas 1, 3 y 5 y las salidas 2, 4 y 6.
Colocas fase y neutro a cualquiera de las entradas (por ejemplo 1 y 3) y la carga a las salidas correspondientes (2 y 4).
El temporizador lo conectas en serie con la bobina del contactor, si el contactor tiene una bobina de 220 V y listo.
Cuando actúa el temporizador energiza la bobina del contactor y se cierra los contactos del contactor.
De acuerdo a la carga que coloques elegís el contactor.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Mie Oct 24, 2007 1:05 pm
chero_kano, en la siguiente pagina, http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/esquemas/index.htm# hay un diagrama que creo se adapta a tu requerimiento, entra en la pagina y busca el diagrama que dice "encendido de alumbrado publico"
ElevatorTecnics
solución Vie Oct 26, 2007 11:43 pm
Sin desmerecer lo que Elevator Tecnics aportó, tienes que indicar qué es lo que quieres que haga el sistema de control temporizado.
Puede ser:
1.- Que se encienda después de un tiempo
2.- Que se apague después de un tiempo
3.- Que se encienda y apague a una hora definida.
Para el tercer caso, lo que necesitas es un timer horario. Los hay electromecánicos y electrónicos. En ambos se puede programar los tiempos de encendido y apagado.
El circuito es bastante simple, basta con alimentar el timer horario con 220V y conectar al punto común del contacto de salida una fase y con la salida del contacto se alimenta al contactor, el cual también tiene que tener conectado el punto neutro a la bobina.
Como tienen contacto de salida normalmente abierto y normalmete cerrado además del común, puedes tener encendido o apagado en los tiempos programados.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Vie Oct 26, 2007 11:49 pm
Puede ser:
Ennio Montenegro
