NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Feb 29, 2008 11:24 pm | |
| solución | Sab Mar 01, 2008 10:33 pm | |
En el caso de los generadores eolicos, estos tambien necesitan de una determinada rpm para poder generar y transformar energia...para los casos en que hay demasiado viento y este tenga demaciadas rpm, su sistema de regulacion tiene la función de disminuir la velocidad de encendido, mantener la potencia y la velocidad del rotor y pararlo cuando el viento sobrepase una velocidad determinada. esperopoder haberte ayudado en tu consulta. saludos |
| asistió a la solución | Dom Mar 02, 2008 12:30 am | |
La producción de energía se basa en el principio de la inducción electromagnética, para lo cual se necesita un campo magnético variable giratorio. Basta con que se comience a mover el generador para poder entregar energía eléctrica si se conecta una carga. Cuando la fuente de energía tiene baja velocidad, se tiene que recurrir a aumentar en Nº de polos del generador para poder aumentar la frecuencia generada, especialmente si se conecta directamente a los consumos que requieren tanto de una tensión como de frecuencia, especialmente en motores o cualquier sistema que sea reactivo. Una turbina a vapor gira a 3000 RPM para frecuencia de 50 Hz y a 3600 para 60 Hz, en cambio una hidroeléctrica puede girar a 750 RPM para generar los mismos 50 Hz, también podría girar a una menor velocidad, todo depende de la velocidad de caída del agua. Una turbina mareomotriz, la velocidad de giro es bajísima (no tengo datos de velocidad de giro), pero la gran masa de agua contiene tanta energía que a ésas velocidades es posible obtener buenos rendimientos. En el caso de un generador que cargue un banco de baterías, no importa su frecuencia por lo tanto su velocidad de giro, basta con mantener un buen control de carga. En el caso específico de las centrales generadoras, como su energía la entregan a un sistema interconectado central, se requiere que para sincronizarce tiene que tener la misma frecuencia, tensión y fase del sistema en que se conectará. En sus bornes de salida tendrá tensión, pero no generará energía eléctrica hasta que se conecté al sistema interconectado. Si tienes alguna consulta de plantas generadoras, hazla acá mismo. Saludos |
