| comentario del autor | Mar Mar 06, 2007 11:47 pm | |
victor |
| asistió a la solución | Mie Mar 07, 2007 12:46 am | |
Si queres intentarlo , busca una lima que entre entre los dientes , aprisionas la cuchilla entre dos maderas en una morsa y afilas uno por uno , pero no se si alguna lima de ajustador te da el angulo de los dientes que traen que son bastante cerrados |
| asistió a la solución | Jue Mar 08, 2007 6:03 pm | |
apoyas el papel sobre un vidrio, lavas la cuchilla con thinner, nafta u otro producto desengrasante. apoyas la cuchilla de forma que tome total contacto con el papel esmeril, con movomientos suaves en el mismo sentido que se mueve la cuchilla en un recorrido de 2 cm vas y vienes hasta que la superficie este brillante y no se vean pozos. haces lo mismo con ambas cuchillas, luego lavas todo otra vez con el mismo liquido que usastre antes. y puedes montar usando el aceite adecuado. las cuchillas tienen un proceso de nitrurado, una vez que las afiles pierden el nitrurado que solo tienen unas decimas y se desafilan mas rapido, incluso veras que en la zona de roce aparecen una suciedad que antes no se te presentaban, asi que deberas limpiarla mas seguido y cada tanto aplicar este procedimiento. a la larga cuando te comas todo el nitrurado,no te servira mas. |
