www.YoReparo.com
Batidora braun vario, reparar eje de cuchilla
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 8:45 am
Buenas.
Tengo una batidora braun vario de 350w. El brazo de la cuchilla se desmonta. El problema es que la cuchilla gira con mucha dificultad, está muy dura. Supongo que la solución es desarmarla y engrasar. El primer problema es desarmarla. Logro ver al final del eje, por la parte interior que tiene como una abrazadera pero es imposible acceder a ella, no hay espacio. Supongo que empujando el eje saldrá la cuchilla. El segundo problema es con que engrasar el eje, puesto que se sumerge en los alimentos, y no es cuestión de engrasar con aceite industrial. Otro problema será encontrar la junta tórica por si está desgastada o rota.
Gracias y saludos.
Título editado:
en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post.
Por favor leer
Aquí
sd256
comentario Mar Nov 06, 2007 1:26 pm
Hola, proba primero con ponerle WD40 o algun aerosol limpiador de ese tipo sin desarmarlo, lo que tiene tu cuchilla es que esta empastada y lo que tenes que hacer es limpiarla, con este producto que te dije, se limpia de maravillas. Eso si, despues deberas limpiar muy bien...
Espero te sirva.
benci
bencina2007
comentario del autor Mie Nov 07, 2007 6:03 am
Hola.
Gracias por contestar.
La cuestión es que no quería usar ninguna sustancia tóxica.
Estos lubricantes tienen una extensa composición de sustancias que son dañinas al organismo, y que son dificiles de eliminar puesto que se adhiere muy bien a la superficie. Por tanto no se deben de usar en maquinaria alimenticia.
Ya le he dado solución, he usado un lubricante natural, que incluso se puede ingerir, la glicerina.
Después de aplicarla, lo he hecho girar, he limpiado el excedente y comprobado que no ha habido expulsión al exterior, así que el retén del eje que impide que los alimentos alcanzen el interior del brazo, está en perfecto estado.
La glicerina la tenía en casa, la compre en una tienda de muebles sueca muy popular. Para engrasar tablas para cortar.
Saludos.
sd256
asistió a la solución Mie Nov 07, 2007 9:09 am
Sabes que taba pensando hace un rato, que me olvide de decirte de vaselina, mesclas la solida con la liquida y te queda como una grasita muy liviana, que es muy buena para lubricar (sobre todo engranajes plasticos), ya que como es tan liviana y no altera ningun elemento se puede usar en todo, y claro, no es toxica para nada...hay algunos que la reemplazan por el aceite en las comidas (tiene muy bajas calorias, si es que tiene).
Bueno, eso es solo un dato si te es util en otro momento, me alegro que hayas solucionado tu problema.
Benci
bencina2007
