Cafetera express hogareña
comentario del autor Lun Mar 07, 2005 2:23 pm
Hola Colegas: la cafetera en cuestion , no funciona debido al corto que se produjo en la base con resistecia blindada quemando los 2 sensores termicos (tipo sombrero con 2 terminales pala) ambos practicamente calcinados, por el escape de vapor que ya esta solucionado, el problema es que cambie los 2 sensores , uno corta el neutro y el otro la fase, pero no se cual es la temperatura de corte , le puse ambos de 115º C. ya que es suficiente temperatura para generar vapor. Pero al hecerlo funcionar empezo a calentar , genero vapor y se volvieron a quemar los 2 sensores . La otra pregunta ¿ es estos sensores una vez que se activan y queda en normal abierto no vuelven a cerrar el microswicht interno? o ¿ solo se activa y hay que cambiarlos?; ¿lo puedo reemplazar con un termostato variable? .- Gracias.-
coby
Coby
sin valorar Mar Mar 08, 2005 12:54 am
Hola Coby, no dices la marca de la cafetera para ver los valores de los sensores de temp.
Los sensores tienes que pedirlos NORMAL CERRADO por que al llegar al umbral de temp. se abre el circuito y no conduce.
Tambien le puedes colocar un Termostato regulable,lo unico que tendras que ver donde colocar el sensor de temp.,en la resistencia o en la cañeria;Yo lo colocaria al final de la cañeria de vapor Rolling Eyes
espero que te sirva CHAU METRIQUE Wink
metrique
sin valorar Dom Abr 10, 2005 11:10 pm
Wink hola la temperatura de trabajo para el cafe es de aprox. 80 a 85 tiene dos termostatos por q para el vapor puentea el de 80 para generar vapor el otro es para q no se pase de los 115 grados para proteger la resistencia . si te los quema fijate con q amperage te esta trabajando y si coincide con el consumo q soportan los termostatos puede q tengas la resistencia en corto fijate si tiene perdida .espero q te sirva saludos .si te va bien o si no contesta bye Shocked
kasius
