| comentario del autor | Mie Abr 23, 2008 2:18 pm |
hola, pido ayuda para reparar este caloventor, al conectarlo solo enciende el led de encendido, ni el ventilador ni la resistencia funcionan, esto en las dos velocidades.
la resistencia parece que esta ok, pero en algun sitio debe haber un protector termico o algo asi, que corta todo. veo un "cosito" que parece un pequeño supositorio...???conectado entre dos cables, no se que es. alguna ayuda por favor, se viene el frio....gracias pd. si alguien tiene un esquema de cableado lo agradeceria, puedo seguirlo. Título editado: Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí |
| asistió a la solución | Mie Abr 23, 2008 5:44 pm |
vicenton escribió: veo un "cosito" que parece un pequeño supositorio...??? Hola vicenton, eso no es Ablando serio es un fusible térmico, medilo con un tester en la posición de medidor de continuidad o resistencia baja y te tiene que marcar cero ohm. Si no te marca nada (infinito "1") esta abierto lo tienes que cambiar por uno igual, en el dice de que temperatura es. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mie Abr 23, 2008 7:26 pm |
hola, gracias por la respuesta y disculpas por no haberla hecho en regla.
efectivamente ese cosito marca infinito en el omhetro, pero lo puentee y de todas formas no anda nada, ni el soplador ni calienta la resistencia. son varias vueltas que da ese alambre y salen 4 cables que van a la llave selectora, mis conocimientos sn limitados pero no quiero que me gane esta tonteria. ¿sera la resistencia o algun falso contacto.? el motor esta ok. gira si le pongo 220. gracias |
| solución | Mie Jun 18, 2008 2:43 am |
revisa el termostato si tiene continuidad. y el protector termico el que parece un platino en la parte superior de la resistencia
| comentario del autor | Jue Jun 19, 2008 1:57 pm |
era eso ..el cosito protector termico, muchas gracias.
