Colectores carbonisados
comentario del autor Jue Sep 14, 2006 4:29 pm
Hola queridos amigos del foro necesito que me ayuden con una duda que tengo y si me pudieran ayudar con ella.
La consulta es la siguiente siempre me están llegando aspiradoras con el motor que hace mucho ruido al revisarlas me doy cuenta que por el colector (la pieza del rotor que hace contacto con los carbones, hasi la conozco yo) salen muchas chispas por lo cual asumo que el colector esta carbonizado, o sea, con exceso de polvillo del carbón cristalizado en este. Por lo cual asumo que el motor debe cambiarse por completo, por lo cual muchas veces esto desalienta al cliente, que prefiere comprarse una nueva aspiradora a reparla por los altos costos del motor, en mi país por lo menos cuesta unos 30 a 45 dólares.
Yo he intentado quitar el exceso de carbón en el colector con una lija muy fina he logrado dejarlo muy limpio y sin rastros de carbón pero al hacer funcionar el motor siguen saliendo muchas chispas y haciendo mucho ruido.
Esto tambien sucede con otros artefactos que lleven motor con colector como jugeras licuadoras etc.
Mi consulta es ¿hay alguna forma de poder reparar o reactivar el colector sin tener que cambiarlo o cambiar el rotor? He pedido que me cambien solo el colector pero no lo hacen por que toma mucho tiempo y además esto es caro.
Esperando una buena acogida a mi consulta y esperando una pronta respuesta se despide agradecido de antemano un amigo desde Santiago de Chile.
Víctor Parra O de Chile.
Victor Parra O
asistió a la solución Jue Sep 14, 2006 6:00 pm
hola, mira el principal problema es que el colector puede estar gastado y los carbones no apoyan bien, otra si los bujes no estan bien el colector cabecea y patea los corbones generando chispas que al final queman el colector y los carbomes.
yo los rectifico usando una agujereador con control de velocidad como torno, en algunos casos suelo utilizar como apoyo la otra tapa del motor, plancho el colector con una lima plana fina, (tan ancha como el colector mismo) una vez que sacaste todos los pozos y surcos, luego le doy con tela esmeril 300 y luego lija al agua 600, al final lo termino con pasta para pulir metales y paño.
entre la lima y la lija, lava bien el colector con thinner sacando los restos de carbon, tambien podes limpiar el espacio entre delgas y luego rellenarlo con poxipol, una vez duro el poxipol comenzas a limpiarlo con las lijas.
tambien a veces hay que cambiar rulemanes, salen andando odos.
debes proteger la parte de la soldadura del colector, con alguna cinta de goma, no sea cosa que se te escape la lima y cortes los alambres.
vale que pongas carbones de buena calidad y sobre todo la fuerza de los resortes, en aspiradoras deben ser firmes y no debe haber la mas minima vibrac¡on del rotor por que nunca vas a sacar las chispas.
aqui hay casas que algunas piezas las tienen de recambio, pero es como tudices al final el presupuesto se lo lleva los respuestos
pato
asistió a la solución Vie Sep 15, 2006 2:26 am
hola victor;lo primero que quiero aclarar es que'' cada maestro con su librito''' lo que yo hago es primero limpiar muy bien con una hojita de cierra vieja la cual la pasas a la piedra en sus costados para sacarle las ondulaciones y dejarla derechita, por lo general uso las puntas que siempre quedan mas afiladas .... alli me pongo a limpiar las delgas una por una en todo su largo , una ves limpias las pongo la bobina en el inductometro y alli las pruevo que si esta en corto el bobinado se detecta alli de estar bien sigo con los cosejos del pato pero lo unico que no haria es poner poxipol en las ranuras estas deven estar linpias y con cierta profundidad para funcionar bien , que me perdone el pato respeto su trayectoria
agente86
asistió a la solución Vie Sep 15, 2006 3:00 am
hola victor analizando tu pregunta si despues de limpiar el colector te siguen saliendo chispas es porque el inducido ( bobinado ) esta en corte no pierdas tiempo en hacer todo el proceso colocarle poxipol entre delgas ?? Rolling Eyes la cosa es simple al revisar un motor de aspiradora lo primero que debes ver es si trae delgas quemadas se notan ALTIRO estan mas negras que las demas esto quiere decir bobinar el inducido ademas a todo motor debes cambiarle rodamientos estos son siempre los mismos 607-608 -629 pero como tu dices el bobinado es un trabajo caro en chile para el valor en que estan las aspiradoras en las multitiendas yo lo que hago es cambiar el motor por uno nuevo y asunto solucionado valores de los chicos 1300 watts 11 lucas los grandes para rowenta black deker 1600 watts polvo y agua 21 lucas valor de rodamientos en rossier entre una luca y tres lucas carbones dos lucas bobinado de inducido 12 lucas raya y suma, no hay por donde perderse consulta precios en ricambi ademas al colocar un motor nuevo puedes dormir tranquilo esa aspiradora no volvera en 3 años Wink
lavadoras automaticas
