Cto. control extractor de humo y luz de cocina no funca...
comentario del autor Vie Jul 17, 2009 3:34 pm
Hola gente :
1°) Perdon si no registre en el foro apropiado pues no sabia bien como enmarcarlo.-
Hace dias le ando dando vuelta al asunto y parece no queda otra que ponerles un interruptor a cada artefacto .- les cuento como es el aparato.-
Extractor de humo (marca PANORAMIC del 2005 )de 3 velocidades con una luz -> es un tubo fluorescente .-
Todo esto se activa desde un control electronico alimentado por 220v .-Dicha placa tiene 3 botones que accionan los ctos por el simple pulsado "un leve toquesito"
1 boton -> apaga enciende -Fluorescente caracteristicas "GENERAL ELECTRIC F15W/54-765 de 750 Lm"
2 boton -> apaga el extractor
3 boton varia velocidad motor de extrct. (3 veloc)
Problema : No funca nada (no enciende ni luz ni extract desde los botones placa de ctrol.).-
Se ve en la placa una zona marron ,en particular una resist. quemada (muy marron )posee diodos zenner y diod. comunes , 1 transistor o regul. de tension parece decir "CJ 79L05") y 2 Triacs BT136 y 1 integrado que tiene borrada sus inscripciones .
No me puse a medir ni tocar nada porque pense , para que si probablemente se quemo porque es un diseño trucho subdimensionado puesto no creo sea problma de sobretension
de modo que detectar y cambiar los componentes quemados y de funcar solo lo hara por un corto tiempo.-
De modo que solicito su ayuda :
1ro) saber si se podra colocar 1 interruptor al motor extract(estimo que si pues tiene un rotulo que dice 220v) y uno al fluorescente para ser alimentados directamente por 220v.-
2do) Me gustaria reparar de ser posible (hacerlo mas robusto )o cambiar el control electronico por uno similar no se ni donde comprar pues creo los deben hacer especialmente para estas fabricas temporarias "aprovechadoras de la ocasion de vender estos dispositivos "
Muchas Gracias.
gusgenhotmail
sin valorar Mie Oct 28, 2009 11:28 am
hola..fijate en este foro http://www.yoreparo.com/foros/electronica/211549.html?p=1492542#1492542..estamos tocando un tema que puede interesarte..saludos
dejuninmza
