Manta electrica ¿marca? ¿ modelo?, componente dañado
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 9:22 am
Hola!
tengo un problema con una manta electrica
el regulador no da corriente, lo he desmontado y parece que todo esta bien, lo unico es que hay componente que esta un poco desfigurado quiza por el calor y este sea el problema. No se le ve la descripcion debido al calor. en la pcb pone T.F. y las resistencias de al lado RTF1 y RTF2. Que componente puede ser??
en la pcb pone sunrise 882 control pcb rev a.
muchas gracias
texto editado se borro el mail para no desvirtuar el funcionamiento del foro.Consulta el reglamento
Bienvenido a YoReparo. Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, considerando que eres nuevo en el foro te brindaremos otra oportunidad siempre y cuando postees modelo a la brevedad
Consulta Aquí
Ultima edición por alex6464 el Dom Ene 20, 2008 9:50 am, editado 1 vez
alex6464
sin valorar Dom Ene 20, 2008 9:38 am
Hola alex6464
No se alcanza ver nada t subiste tres imágenes, edita la pregunta y borra dos y si podes coloca una mas clara y marca el componente que preguntas.
No alcanzas a ver ningún código?, Míralo con una buena lupa.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 9:52 am
asi lo ves bien? no consigo que se vea mejor! lo que tiene escrito no se ve porq las resistencias de los lados con el calor, han arrugado el componente y no se ve nada. Puede ser un condensador?? si fuera, como podria saber su capacidad?
gracias un saludo!
alex6464
sin valorar Dom Ene 20, 2008 8:28 pm
Hola alex6464
Si, por lo que se ve, es un condensador, pero vas a tener que conseguir ayuda de alguien que tenga esa misma manta.
Estas seguro que ese es el componente malo, lo mediste, cuanto te dio?
No tiene algún triac o transistor, ya revisaste todos?
Sino vas a tener que levantar el circuito en un croquis y subirlo, los mas muchachos que están con la parte electrónica te van a poder ayudar.
Suerte.
Oscar
feroshe
