| comentario del autor | Jue Jul 31, 2008 12:34 pm | |
Gracias. |
| sin valorar | Lun Sep 01, 2008 8:27 pm | |
CESAR LARA escribió:Las ollas arroceras en su parte central (especie de pistón con resorte) en el lado oculto lleva un imán y otro en la leva de encendido los cuales no pegan, supongo que por el calor generado, pierde magnetismo(atracción). ¿Qué sería lo recomendable cambiar todo el "pistón" ó solo los ímanes? Cualquier consulta por ellas estoy dispuesto a contestar. Parece que te refieres al electroiman, ese sistema trabaja asi al bajar la palanca se cierra un contato y se se activa el electroiman y cuando llega a la temperatura deseada dependiendo del dise~o desconecta el electroiman desconectanto todo el circuito,o desconectando solo la resistencia y manteniendo el electroiman energizado. un iman no pierde su magnetismo por el calor, Si no trabaja la olla busca porque no se activa el electroiman Suerte |
| sin valorar | Jue Sep 04, 2008 7:51 pm | |
| sin valorar | Jue Sep 04, 2008 8:45 pm | |
aladier escribió:la olla arrocera que tengo ,se mantiene solo 3 segundos encendida,pero se desactiva ,quisiera saber por favor que esta pasando,que puedo hacer,quisiera saber si pueden enviarme un diagrama electrico o plano de una cafetera black and decker,spacemaker.les quedare altamente agradecido Pueden ser los contactos (platinos) del termostato que han de estar flameados (carbonizados), esto hace que los contactos no hagan un buen contacto y cuando pasa la corriente se calienta y separa los contactos desenergizando la olla No tengo idea de donde conseguir el diagrama, como hice el comentario desconozco estos aparatos pero el funcionamiento es el mismo que un tostador de pan Para repara este tipo de falla puedes hacer lo siguiente.(pienso que si sabes lo que es un termostato y platinos) Desarma la olla,busca el termostao y ve los platinos pueden esta carbonizados o carcomidos a causa de las chispas que se forman al conectar y desconectar la olla.Con una lija fina mete la liga entre los platinos dale verias veces para adelante y para atras suavemente despues volteas la lija y le das al otro platino. arma la olla y prueba Alguna duda hazmela saber Suerte y hasta luego |
