Plancha quema delimitador de corriente
comentario del autor Lun Ene 23, 2006 10:20 pm
Miren amigos, la verdad no sé como se llama esa pieza, pero se parece a una bala, creo que es como un fusible, ya que cuando desarme la plancha, esta estaba abierta no conducía, por lo tanto lo cambié por otro, tabajo un buen rato y lo volvió a quemar, cual podría ser el problema, puede que el termostato ya no sirva?, ahora cuantos ohms deber medir el termostasto normalmente, ahora que podría pasar si la conecto directo sin usar este componente
gracias de antemano
andrewmix
asistió a la solución Mar Ene 24, 2006 2:18 am
ese elememento es un fusible termico, cuando la temperatura esta por arriba de su valor se abre y nunca mas, debes poner otro, esto puede estar pasando por que no corta el termostato, fijate si los contactos estan bien, sino limpialos con lija 600 y regulalo.
pato
comentario del autor Mar Ene 24, 2006 4:00 am
No lo cambie por otro valor, es del mismo, ya que realmente estaba abierto.
podriamos decir que la plancha ya no sirve?
o necesito cambiar el swicth de nivel de calentamiento
andrewmix
asistió a la solución Mar Ene 24, 2006 6:06 am
srevisa el termostato, el que tiene los contactos debajo de la perilla de ajuste de temperatura, o estan pegados o se quedo sin regulacion, en el extremo desconectado deben estar separdos y no marcar continuidad alguna al tester o lampara serie.
pato
comentario del autor Mar Ene 24, 2006 2:38 pm
En la primera reparación se probó la continuidad y si se abria y se cerraba cuando se movia la perilla y además limpié bien los contactos del regulador, mas sin embargo la trono nuevamente, cual sería el problema?
Ahora tambien chequé despues de la reparación, que cuando la plancha estuviera ajustado en seda o alguna posición, al llegar a su calentamiento normal, se deactivara automaticamente, mas sin embargo la hacía bien.
talvez lo que se me está ocurriendo talvez el nuevo fusible es de diferente valor o temperatura y por eso no aguanto. mira los numeros que trae son: tf 240ºc d242prtt no se cual sea su sustituto.
Talves como tu comentas no regula, como compruebo eso.
muchas gracias por tu atención, esta planchita quiere que aprendamos nuevas cosas. jeje
andrewmix
asistió a la solución Jue Ene 26, 2006 5:54 am
No es recomendable poner fusibles termicos de mayor tº por el riesgo de incendio. Antes de cambiar el termostato puedes ajustarlo para que la tº de control sea menor. La mayoría tiene un eje con ranuras, tienes que hacer que el tope de max. quede en una posición anterior a la actual. Con este ajuste lograrás que caliente un poco menos y no llegue a quemar el fusible.
Suerte
Ennio Montenegro
asistió a la solución Vie Ene 27, 2006 3:11 am
por los datos que das lleva un fusible termico de 240º centigrados, que es lo ideal para que no afecte a la estructura plastica, a veces la urgencia hace que se puentee dicha pieza.
segun cataloga no hay mas alto
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag25.html
pato
comentario del autor Sab Ene 28, 2006 8:12 am
Gracias por su colaboración, sobre todo al sr pato y los demas tambien.
en lo que respecta al puenteo, lo he pensado hacer, pero como dicen ustedes puede que se sobrecaliente la plancha y y se incendie pero de todas maneras voy a intentar, si tiene alguna otra sugerencia es bienvenida y si es de 240ºc.
gracias
andrewmix
