plancha s/marca s/mod. no anda
comentario del autor Mar Mar 02, 2004 11:50 pm
hola, tengo una plancha que la suela tiene corriente y no funciona para nada. no se si es la resistencia o que?
como puedo comprobar que le sucede?
gracias
mcgyver
comentario Jue Mar 04, 2004 10:05 pm
Hola.
Es la resistencia, olvídate del qué.
Ta luego
abal
comentario Mie Mar 17, 2004 12:56 am
primero debes tener un tester
seguidamente prueba la resistencia es desir mide la resistencia si tiene continuidad o talvez es solo falla del enchufe o cable
edyarse
asistió a la solución Lun Sep 06, 2004 9:54 pm
tu querida plancha posee un sensillo problema este es que esta aterrizada con la parte metalica destinada para calentarse esa que llamas zapato. con tu plancha desconectada, desarmala, los estrmos en donde llegan los cables de alimentacion son los inicios de la resistencia que produce el calor que usas paa planchar, verifica si estan undos correctamente(de seguro que no, porque sino no estarias recibiendo descrgas cuando quiere saber si esta caliente) cuidate
bladimir
