Reparacion de Licuadora
comentario del autor Mar May 16, 2006 8:13 pm
Licuadora Oster no funciona, cuales son las partes que debo revisar y reparar. El motor no quiere funcionar.
Henry Ming
sin valorar Mie May 17, 2006 12:00 am
lo primero el cordon de toma de energia en el tronco de la clavija y en tronco q entra al motor eslo sufre mas daño por el uso checar el cordon en gral con un multimetro en escala de onhos de ai checar el selector de vel si todo esta bien y tiene un fusible y esta quemado ya esta grave el asunto tendras q sacar el motor y inpecsionar popr partes ver si la armadura no tiene en la parte donde trabajan los carbones unas delgas del colector quemadas o algun flamaso en los campos verlos fisicamente comenta q encontraste y vemos ok saludos desde mexico
alfredobarahonalopez
sin valorar Mie May 17, 2006 1:21 am
Hola Henry Ming
Bien te indica alfredobarahonalopez comenza por tomar la tension en el borne interno de la licuadora si llega la tension de entrada.
Si llega fijate si anda el interruptor o llave selectora de arranque y contanos
Suerte
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
sin valorar Sab Jun 03, 2006 2:49 am
Hola, aparte lo que dicen los colegas tambien seria bueno que le des una engrasada alas bosinas o cambiarlas. fijate que este girando suave el rotor sin ningunsonido ni esfuerso solo giralo con la mano si presenta resistencia has lo que te dije saludos.
insteg
sin valorar Lun Jun 05, 2006 11:40 am
Very Happy Hola amigo Henry Ming te doy la bienvenida al foro el mejor de la web,pero para que lo puedas comprobar y disfrutar,recuerda leer el reglamento.Valorar las respuestas es un Item de este reglamento.
Tu problema: Como te dicen los colegas puedes revisar estos puntos que te mencionan y si ya tiene un tiempo de uso,cambia los carbones (escobillas), también hazle una limpieza al colector usando una lija de grado fino por ejemplo 400.
Chequea tengas todas las conexiones bien en los pulsadores de cambio de marcha si es de este tipo,si es de control electrónico debe tener un pote deslizable chequealo este ok.
Suerte con tu reparación. Wink
Un saludo del olimareño.
olimareño
sin valorar Mar Jun 12, 2007 4:52 pm
como puedes checar si lo que esta mal es el control de velocidades de la licaudaroa ???
Fenixiki
sin valorar Mar Jun 12, 2007 6:03 pm
hola fenixiki: estas preguntando en un post al cual alguien respondio por ultima vez en junio del 2006, para que todos vean tu pregunta y te la solucionen debes abrir tu propio post.... y, te recomiendo que leas el reglamento aca:
http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
y tambien puedes leer las normas para hacer un buen post aca:
http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/149389.html
walo322
