*Cafetera express s/marca s/mod. limpiar sarro
comentario del autor Lun Oct 01, 2007 8:38 am
Hola que tal, tengo una cafetera Express con mucho sarro en las cañerias y no sè como limpiarla, me pasaron el dato de la soda caustica pero tambièn me dijeron q me puede destruir las cañerias. Denme una pista
gracias
franchuf
asistió a la solución Mar Oct 02, 2007 12:57 am
Hola, es muy intrincada la cañeria? Larga?
Fijate con jabon en polvo (disuelto en agua), alguno de buen marca. Llenala a la cañeria, dejala un rato y despues metele agua con una manguera con buena presion.
Quizas tambien te sirva algun liquido para esa fin que se usan para los autos, las cañerias de estos deben ser bastante parecidas a la de tu cafetera.
Despues contame las preguntas que hice al principio.
Benci
bencina2007
comentario Jue Oct 04, 2007 10:20 pm
Amigo para limpiar la cafetera con tuberia con sarro o con calcareo es conveniente usar acido muriatico o cloridrico al 50% con agua sumergir solamente tubos de cobre o piezas de bronce dejar unos 30 o 40 minutos o hasta que deja de burbujar, luego lavar con agua abundante. Evitar sumergir cualquier otro tipo de material .
conoru
comentario Sab Oct 06, 2007 7:53 pm
¿Soda cáustica? ¿ácido muriático?
Espero que después hagas una prueba de pH y neutralices la reacción detectada.
¿Tu idea es que después la cafetera se pueda volver a utilizar para preparar café apto para consumo humano?
Te sugiero probar antes algunos remedios caseros: bicarbonato de sodio en agua caliente, vinagre, y finalmente café molido (ya usado) con agua caliente. (El café es un excelente desengrasante, y muy ecológico).
Saludos.
marianoe
comentario Lun Oct 08, 2007 9:19 pm
Amigo Marianoe, tengo 40 años trabajando como tecnico en maquinas de cafè expreso y siempre las piezas de bronce y tuberias de cobre se han limpiado con acido muriatico al 50% dando muy buen resultado y nunca se ha tenido problema de salud para con el publico. Saludos
conoru
comentario Mar Oct 09, 2007 1:12 am
Muchas industrias llevan décadas trabajando mal, con riesgo para empleados y público, pero nadie hace nada para cambiar los métodos de trabajo hasta que se prueba la relación entre causa y accidente-enfermedad.
En el tipo de trabajos señalados en este post, quizas no hayan tenido problemas porque los operarios con experiencia saben exactamente cómo hacer el trabajo, conocen los productos que utilizan y son conscientes de los riesgos que corren. Y probablemente tomen medidas precautorias con los químicos más agresivos, tanto en su almacenamiento como en su manejo. Aunque apostaría que no en el descarte de residuos y efluentes.
Por supuesto que lo ideal sería que el experto que da una respuesta indique los peligros relacionados con el método sugerido, así como los recaudos que deben tomarse. El usuario probablemente ni siquiera sepa dónde descartar el producto empleado ni qué hacer con el excedente. He leído en este foro algunas respuestas muy acertadas, en post relacionados con situaciones de riesgo eléctrico, como las que se le dieron a la señora de México que decía sentir lástima de cortarle la luz a la vecina pero que quería saber cómo enviarle una descarga porque le molestaba el volumen de la música.
Pero cuando se le indica a alguien del público, con poca o ninguna preparación técnica (y en internet lo correcto es presumir que todos responden a este perfil excepto que se tenga la suerte de conocer al interlocutor), que eche mano de tal o cual químico peligrosamente reactivo y/o tóxico, como si no existiera riesgo alguno en su manipulación, almacenamiento, limpieza y descarte, dejándole al "aprendiz" en la materia la iniciativa de considerar, o no, los peligros derivados del empleo de tales productos, me parece importante intervenir en la charla para llamar la atención, tan informal e inocentemente como pueda, sobre la necesidad de evaluar los riesgos del caso y ofrecer opciones menos riesgosas.
Espero que entiendas que, desde la óptica de la Seguridad e Higiene (que si ocurre algún incidente es la única que cuenta ante la Justicia), es fundamental tomar los recaudos que correspondan a cada caso, y si la tarea presenta peligros, éstos deben ser indicados para que sean conocidos por los actores.
En adelante me abstendré de rematar cualquier otra respuesta tuya para que no te sientas agraviado, pero te sugiero que incorpores el concepto de difundir la Seguridad al mismo tiempo que la solución técnica.
Saludos,
Mariano Etcheverry.
marianoe
comentario Vie Oct 12, 2007 10:13 pm
Amigo Mariano ,simplemente contestè tecnicamente a una persona que tiene problema con su maquina de cafè. Yo no estoy dando catedra de Seguridad Industrial y tampoco quiero polemizar con Ud. Si la persona interesada no quiere usar ese metodo ...........vaya èl.
Si nos ponemos a pensar todo lo que podrìa suceder cuando se va a hacer algo. nadie harìa nada y estuvieramos todavìa en la edad de la piedra.
conoru
comentario Lun Oct 15, 2007 4:29 pm
Hola mariano, el colega conoru no hablo de soda caustica,
la solucion que propuso es la que usamos los profesionales del rubro
ya que se refirio a cañerias de bronce o cobre,
las cafeteras de uso domestico tienen cañeria de aluminio y logicamente no es aplicable, tal como el lo aclaro.
el acido muriatico es de venta libre y el envase no tiene ninguna leyenda sobre cuidados de uso.
veremos donde guardamos ciertos conceptos cuando la papelera botnia de uruguay empiece a funcionar
Kaiser Carabela
