turbocalefactor con problemas
comentario del autor Vie Dic 05, 2003 9:45 am
tengo un calentador de estos de aire que no echa aire,solo calienta.A ver si alguien me puede ayudar a repararlo.No se si sera el motor quemado pero a ver si alguien se a visto alguna vez en una situacion asi y me puede ayudar.Aunque no se si este electrodimestico se puede considerar linea blanca.De todas formas un saludo a la gente de por aqui.gracias.
velax131
sin valorar Vie May 13, 2005 5:41 pm
Tampoco sé si entra en linea blanca amigo, pero ya en el problema: revisa qué tipo de motor tiene, si está bien el capacitor de arranque y el embobinado del motor con un multímetro...
Te comento que revises qué tipo de motor tiene, porque aunque es raro, si es un ventilador pequeño el que tiene dentro, y es de carbones, puede ser que éste necesite mantenimiento y cambiarle los carbones precisamente...
Suerte... Y corrijanme si me equivoco por favor...
Mu3rt0
sin valorar Vie May 13, 2005 8:08 pm
hola: no especificas bien que aparato es, ya que los secadores de pelo, tienen un motor de cc de baja tension que es alimentado por una derivacion en el calefactor, asi si esta cortado el alambre del calefactor nada funciona.
en cambio las estufas tienen motot de corriente alterna, mas un calefactor de resistencias puede funcionar el motor pero no andar el calefactor por estar cortado.
si nada funciona y es el ultimo caso, revisa los cables, falsos contactos en la llave de encendido y por ultimo revisa el circuito a ver si tiene algun fusible termico para proteccion, estos a veces vuelan y solo cambiandolo arranca nuevamente.
pato
