| comentario del autor | Sab Ago 23, 2008 8:13 am | |
| sin valorar | Jue Ago 28, 2008 6:11 am | |
| sin valorar | Mie Sep 03, 2008 3:19 am | |
filtrar escribió:tengo una vaportea de polti y al cabo de 15 o 20 minutos de estan encendida empieza a salir gran cantidad de vapor por el tapon que es tambien una valvula de seguridad ¿como podria saber cual es el problema, si es el tapon o es algun termostato o presostato? gracias Para probar si es la valvula de seguridad o el termostato, haz estas pruebas. Pon agua a la vaportea dale vuelta para que la valvula de seguridad quede hacia abajo, si ves que sale algunas gotas de agua la valvula no sirve y se tiene que cambiar, si no sale nada de agua puede que este bien. Ahora prende la vaportea poniendo al minimo el termostato, Parece que debe tener un piloto (una luz) que esta prendida para indicar que esta calentando el agua y cuando se apaga indica que ya llego a la temperatura puesta por el termostato.Asi que si que si ves que se apaga esa luz y no sale el vapor puede ser la valvula. Si no se apaga la Luz el termostato no sirve y se tiene que cambiar. Parece ser que es el termostato, porque si fuera la valvula el vapor saldria poco a poco, pero parece que sale de golpe y bastante. Espero que te sirva y suerte |
