como medir potencia en un electrobisturi sin analizador??
comentario del autor Mar Jun 13, 2006 9:14 pm
este menseje ahora tiene que ver con como comprobar la protencia que suminsitra una unidad de electrocirugia sin el uso de los medidores comerciales, una vezx un maestro me dijo que con un foco y una punta atenuada para osciloscopio, voy a empezar a expermentar pero sabiendo que alguien ya seguramente lo ha hecho me gustaria disponer de esa informacion.
SALUDOS.
ATT. MIGUEL ROJAS.
editado, no escribas en mayusculas porfavor
mkrojas
sin valorar Jue Jun 29, 2006 1:17 pm
Cordial saludo.
Quiero hacerte un comentario si se trata de un bisturí o electrocauterio. Creo que en la medición con osciloscopio, al medir el voltaje (pico) se calcula la potencia pico y debe convertirse a potencia efectiva o RMS. Hay que tener precaución y hacer divisores de voltaje resistivos, pues el voltaje en la punta de un bisturí es muy alta y puede sobrepasar la máxima medición del osciloscopio, aún con la máxima atenuación de las puntas del mismo.
Por otra parte, en otro foro de electromedicina se indicaba la prueba con los parámetros de fabricantes, es decir, con carga de 300 ohmios, 500 ohmios o el valor de potencia medido sobre una carga resistiva similar a la indicada de fábrica. Si de fábrica se indicaba que eran 100 vatios sobre carga de 500 ohmios, se colocaba una carga resistiva no inductiva de ese valor (se puede hacer colocando resistencias de potencia planares, en serie y paralelo, con un buen disipador y un extractor de aire como en las fuentes de computador). Allí se mide con el osciloscopio el voltaje pico y se convierte a RMS y podría dar algo más aproximado.
Espero que te sirva la idea, aunque desconozco qué tan válido sea el método.
Carlos Castañeda.
ccastane
