Electrobisturi
comentario del autor Lun Mar 01, 2004 9:31 am
Hola. Este es un tema algo diferente. ALguien puede darme una mano con un electrobisturi? EL problema que tiene es que detecta la placa de paciente(neutro) como si estuviera desconectada. La placa se encuentra en buenas condiciones.
Si alguien puede ayudarme sobre este tema, luego doy mayores especificaciones del problema.
Saludos cordiales
Pio Montenegro- Argentina
pio
sin valorar Dom Ago 15, 2004 6:36 pm
Hola lo primero que tienes que hacer es medir el electrodo neutro o tierra tiene que darte continuidad o una pequena resistencia, por otro lado verifica que el conector este bien y cuando conectes el electrodo neutro que sierre el interruptor.
dime si logras algo
Yosbanis
sin valorar Sab Ago 21, 2004 1:32 am
otro consejo los anteriores estan asertados y recuerda que el problema es gravisimo,considerando que esta involucrada una vida humana..y lo otro..una placa una vez usada y manipulada pierde caracteristicas ,que pueden ..comprometer la vida del paciente
miguel angel yañez
pd: tengo manuales de los que uso en electromedicina
miguel angel yañez
sin valorar Mar May 30, 2006 1:27 am
te recomiendo que pruebes con una resistencia baja(15 a 50 ohm) en el conector de la placa paciente (yo conozco unos azules) y si el electrobisturí no lo detecta es que podes tener un problema en el cable o el aparato....
saludos,jo-C
biotecnico
sin valorar Mar May 30, 2006 11:21 am
Hola me llamo carlos Gudiño y tengo yá casi 20 años trbajando en electromedicina, en los rubros de Laboratorio, cirugia y cardiologia.
Por el problema en el electrobisturí primero tienes que determinar si la placa Paciente es tipo descartable o de las comunes de acero inoxidable. si es de las comunes puedes hacer un puente en el conector para constatar de que la placa está bien y si es del tipo descartable simplemente prueba apollando el brazo sobre la placa pues solo funciona si tiene una resistencia de aproximadamente 5K. Si la pones en corto no trabaja el circuito detector.
Carlos O. Gudiño
sin valorar Mar Oct 16, 2007 2:00 am
puede que en las conexiones internas de la placa estas ya se esten abriendoo sulfatando y no haga buena conexion , bueno ami me paso lo mismo y lo que hice fue destapar la placa y volverla a armar, puede decirse que es casi parecido, como cuando hay un ckto que aparentemente esta bien soldado pero en realidad es un mala soldadura , puedes paretir de ahi. y siempre verificando la continuidad de la placa y sus conexiones. y cuando hagas las pruebas procura en variar los valores de la potencia min, med, y max.
espero que te sirva en algo este consejo
eloyvladimir
