| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 2:27 pm | |
Tengo un problema con la fuente de alimentación de la Olympus EXERA CLE 145. El problema en si es que no enciende. He revisado, entra voltaje 110V y pasa por un grupo de filtros y transformadores pero no me da voltaje en la salida a las lamparas que debe ser entre 15 a 20 V DC. He revisado los MOsfets y estan bien, ademàs he cambiado los opto PC817, he revisado los relays de 12V y estan bien. Alguien me puede guiar? Si tienen el manual de servicio o alguna pauta para resolver este problema se los agradecería. el modelo de la fuente es JLOL-044 fábricada por Yahata electric works |
| asistió a la solución | Lun Oct 06, 2008 10:58 pm | |
Se busca manual de esta fuente de alimentación :: Exera_145_.jpg (4,81 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mar Oct 07, 2008 11:56 am | |
Esa es exactamente la foto de la fuente de luz que estoy revisando. De pronto tienes el manual para la fuente de alimentaciòn de este equipo. Estoy en el proceso de reparación pero no he conseguido dar con el problema Sldos |
| asistió a la solución | Lun Oct 13, 2008 10:30 pm | |
Esto asi es bien dificil al menos que haya alguien que tenga la experiencia con este equipo exactamente, que te podria dar las pautas.. Yo pudiera ayudarte si la fuente la tuviera cerca, Solo te puedo decir que trates de sacarle fotos bien detalladas a los circuitos de la fuente y la publiques a ver si se puede ver algo y asi ayudarte... Por lo pronto publica las referencias de los IC y transistores de potencia y MOSFET para guiarme por los datos de los dispositivos, a ver que hacemos.. Suerte!!!!!.. |
| asistió a la solución | Mar Oct 14, 2008 8:05 am | |
Soluciones Médicas :: OLYMPUS LATIN AMERICA • Fax (305) 266-9168 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390 • Miami, Florida 33126 (305) 266-2332 • Si de equipos médicos se trata lo mejor es reemplazar la fuente de alimentación. EVIS_EXERA145_.pdf (757,6 kb) - |
| comentario del autor | Mar Oct 14, 2008 6:12 pm | |
Gracias por la asistencia... Voy a proceder a tomar unas fotos para publicarla aquí. El problema es que la fuente es Japonesa asi que imaginate que tiene componentes en su mayoría construidos alla y es más dificil. Sldos |
