Nebulizador IL PICCOLO
comentario del autor Sab May 24, 2008 9:28 pm
Hola, tengo un nebulizador ultrasonico de SILFAB IL PICCOLO, compre el piezoelectrico nuevo siento que gira el ventilador que siente tanto para enfriar el disipador interno como el que empujaria la nube por la manguera pero no se genera la nube, le regulo la plaqueta pero todo sigue igual, el nivel de agua es el correcto, dado que el ventiladorcito que tiene funciona debe funcionar tambien el transfornador que tiene, no se que puede ser, solicito ayudas y sugerencias, las que agradezco de antemano. Ya he leido varias notas anteriores a este tema pero no me han solucionado el problema. Hace dos dias funcionaba sin ruidos ni problemas alguno. vi que el piezoelectrico estaba picado, supuse que eso era lo que lo hizo dejar de funcionar. pero no fue solo eso parece o estoy conectando algo mal.
Arielisky
asistió a la solución Sab May 24, 2008 9:51 pm
Fijate si en el receptaculo del agua tiene dos barritas de metal esta son la que cierra el circuito para el oscilador del cristal , normalmente pasa que se sulfatan y oxidan y ese oxido y sulfatacion no permite cerrar el circuito y no tienes la neblina . O fijate adentro tiene un transistor de potencia que es el encargado de generar las ondas ultrasonicas para el cristal piezoelectrico en la mayoria de las veces ese transistor se quema y no obtienes la oscilacion correspondiente . Tambien fijate si en el impreso hay un preset o inductor variable que es el encargado de "sintonizar" el nuevo cristal , ya que cada cristal tiene una frecuencia de resonancia especifica para provocar el fenomano ultrasonico entonces , puede ser que el nuevo cristal este desintonizado , si es asi fijate cuando funcione movera el agua en forma vertical justo encima del cristal similar a cuando uno hace un chorro de agua bajo el agua o cuando ve una cañeria del agua rota en la calle y hace el fenoimeno de los borbotones , si es asi solo el cristal esta desintonizado ajusta el preset o inductor variable hasta generar la neblina . Espero te haya orientado .
Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Dom May 25, 2008 12:51 am
hice todo lo que me propusiste, te cuento lo que veo, lentamente el agua gira pero muy lentamente pero no produce la nube, y eso ya lo hacia antes. Sad
Tiene una barrita de metal que debe cubrirse con el agua y el material del piezoelectrico solamente expuestos al agua. La barrita la rasquetié con un destornillador chico para quitar el sarro que la cubria, pero igual no era significante lo que tenia, siguió igual.
he regulado lo que me dijiste, apagando y encendiendo el equipo y con el equipo encendido, pero no varió en nada ninguna vibracion en el agua.
no hay ningun componente de la plaqueta, que se encuentre alterado o que haya hecho un corto, igual solo tengo un tester digital (comun) para probar la conductibilidad a traves de los oms, con todo apagado obvio.
Perdona que sea un poco bruto pero no soy tecnico, quizas no use la terminologia apropiada.
Si tenes alguna otra idea, será bienvenida.
Arielisky
sin valorar Dom May 25, 2008 10:29 am
Por lo que cuentas es seguro que tienes el transistor dañado , este componente es un semiconductor de tres patas normalmente esta atornillado a un disipador a al chasis de aluminio del aparato fijate en la nomenclatura y compra uno igual y lo reemplazas tal cual estaba haz eso y comentas .
Elektrocintas
elektrocintas
sin valorar Lun May 26, 2008 8:27 pm
fijate si el fusible nº 1 no esta quemado, si es asi cambiale el tr grande y chau problema
suerte.
comenta si es una plaqueta nueva con fusibles o no asi te puedo orientar. suerte
servecat
sin valorar Jue May 29, 2008 12:00 pm
Cambia el capacitor electrolitico de 1.0 k que si no me equivoco es el c4 en la placa y si no se resuelve tambien cambia el de 1.5 que anda por hay
suerte
javier (MalFran)
sin valorar Sab Jun 07, 2008 1:20 pm
servecat escribió:fijate si el fusible nº 1 no esta quemado, si es asi cambiale el tr grande y chau problema
suerte.
Hola, queria preguntarte si conoces las caracteristicas del transistor de potencia de esa placa, yo tengo uno que es el 2SC5168 pero no lo consigo y quiero remplazarlo. No se sus datos... agradesco algun comentario
15322l
sin valorar Lun Jun 09, 2008 8:30 pm
si es el tr 5168 el fusible nº 1 tiene que estar quemado
en el unico lugar que lo vas a conseguir es en silfab, incluso ahora estan vendiendo otro que sirve igual al 5168.
silfab esta en Pompeya. Av. Del Barco Centenera 3481
suerte y comenta como te fue
servecat
sin valorar Mie Jun 11, 2008 1:30 pm
Muchas Gracias por el dato. Yo lamentablemente estoy en Córdoba y va resultar complicado ir hasta alla.
Igual trataré de ver las caracteristicas tecnicas del transistor.
Si el fusible se quema porque el transistor se pone en corto.
OK. saludos.
15322l
sin valorar Lun Jun 16, 2008 11:39 am
En varias oportunidades encontre este transistor quemado, y lo he reemplazado por el transistor C3835, luego de cambiarlo, ajustas el preset y listo.
Caco De Santo
