problemas con monitor fetal gemelar 116
comentario del autor Lun Abr 16, 2007 4:19 pm
este aparato se lo enciende y en los display sale hlp 3 y en teclado aparece wait y se queda inhibido ¿ que hacer ? ¿cual seria una solucion probable?
agradesco una pronta respuesta
francisco veliz
comentario Mar Abr 24, 2007 7:11 pm
verifica algun microfusible que puede estar abierto, algun voltage faltante de la fuente. alguna tecla del panel en corto.
suerte
deltax2
comentario del autor Jue Abr 26, 2007 1:42 pm
gracias
te comento que he encontrado un problema en la fuente tengo dañado el mbr1045 y sospecho de un integrado que trabaja con este
como tu me indicas que tambien puedo tener problemas con el teclado lo voy a revisar
francisco veliz
gracias deltax2
francisco veliz
sin valorar Vie Abr 27, 2007 11:55 am
ese es solo un rectificador para media onda si esta en corto cambialo es de 10 amp por 45 volts. ojo si es fuente conmutada tienes que verificar todos los elementos de esa etapa, intenta detectar el pulso de inicio de la fuente, si lo da es porque la etapa primaria de la fuente esta bien, pero si no se mantiene es porque hay corto o alteracion de algun elemento, revisa si esa fuente usa optoacopladores y si es asi revisa el circuito alrededor.
chao............
deltax2
comentario del autor Vie Abr 27, 2007 4:32 pm
HOLA
GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME ESTAS DANDO, VOY A PROBAR CON UN RECTIFICADOR , Y LA FUENTE NO TIENE OPTOACOPLES Y EN SU ETAPA PRIMARIA ESTA OPERANDO BIEN .
YA HE PROBADO LAS RESISTENCIAS Y CAMBIE CAPACITORES QUE ESTABAN DAÑADO .
CHAO Y UNA VEZ MAS GRACIAS
francisco veliz
sin valorar Vie Abr 27, 2007 8:55 pm
HOMBRE DE NADA ESTAMOS PARA AYUDARNOS.
ADEMAS EN SE TIPO DE FUENTES ACOSTUMBRO A CANBIAR TODOS LOS CONDENSADORES ELECTROLITICOS MAS QUE TODO SIEMPRE SOSPECHO DE CONDENSADORES DE COLOR ROJO- VERDES Y CAFE ELLOS TIENDEN A DETERIORAR LAS TARGETAS CUANDO SE LES SALE EL ELECTROLITO...
BUENA SUERTE
deltax2
