| comentario del autor | Mar Dic 12, 2006 8:04 pm | |
se supone q la frecuencia determina las vibraciones por segundo... osea, que el nebulizador produce en el agua 1700000 vibraciones por segundo y la lavadora solo 40000... entonces porq es mejor lavar con una lavadora q con un nebulizador???? |
| asistió a la solución | Mie Dic 13, 2006 3:51 am | |
la funcion de los nebulixadores es producir una agitacion en la superficie para que se produzca niebla, pero aun asi hay ondas en el interior del liquido que se pueden utilizar para limpiar. |
| comentario del autor | Mie Dic 13, 2006 5:04 am | |
mejor... se q te paresco muy artante Pato porq ya me has contestado varias veces, soy pendejo y supongo q esa es mi unica excusa, tengo 18 años y todavia tengo las mismas ganas de experimentar q cuando tenia 7...je espero no hacerte enojar gracias y adios. |
| asistió a la solución | Mie Dic 13, 2006 4:46 pm | |
| solución | Mie Dic 13, 2006 5:55 pm | |
las lavadoras llevan el cristal de costado,para que los residuos no gasten el cristal usan recipiente de inoxidable para que haya mas rebote. te puedo asegurar que con un solo cristal de 1Mhz tenes suficiente energia para limpiar por ejemplo un cabezal de Epson. yo cometi el error de meter el dedo y me produjo una importante lesion interna. asi que anda con cuidado y nunca dejes sin refrigeracion al cristal no es poca cavitacion la que se produce, en realidad es de poca amplitud, pero es mas efectiva que la de baja frecuencia. |
| comentario del autor | Mie Dic 13, 2006 6:34 pm | |
con respecto a lo del nebulizador, entonces voy a tratar de armarme una mini lavadora con un solo circuito y cristal de uno q trabaja en 1 mhz y se lo voy a poner de costado asi no se daña, vamos a ver q pasa, solo lo quiero para limpiar placas mojadas q se sulfatan, supongo q mejor q tenerlas en remojo en thinner (q es lo q he estado haciendo hasta ahora) va a ser asi q vale la pena intentarlo desde ya muy agradecido a los dos, y les deseo lo mejor... suerte amigos! |
| asistió a la solución | Vie Dic 15, 2006 5:08 pm | |
despues pones W40 para que saque la humedad que pueda haber chupado dejar un rato y despues dale al thinner. el sulfato debe atacarse quimicamente y el thinner no lo hace. |
| comentario | Mie Ene 31, 2007 12:21 am | |
bueno alguien que me explique un poquillo de que hablaban porfa |
| asistió a la solución | Vie Feb 02, 2007 3:53 am | |
proxima duda podes usar el google que siempre tira buena data mas info http://www.lem-medical.com.ar/ |
