Incubadora Air Shields modelo C 450, indica fallo sistema
comentario del autor Mie Mar 21, 2007 6:59 am
la incubadora enciende la alarma de fallo sistema y no se que hacer pues no cuento con la informacion tecnica (manual de servicio y diaframas) si alguno de ustedes ya tuvo ese problema y lo resolvio con exito, les pido de favor que me indiquen que debo hacer. gracias.
tigrejadheante
comentario Mie Abr 04, 2007 1:21 am
Amigo, primero verifica en el display de temperatura de piel el numero de error detectado, te lo muestra como E0XX, el mas comun es el E006, que significa falla de bateria para alarma de falla de poder. La carga minima de dicha bateria debe ser 9.1 volts, si es menor se activa alarma de falla de sistema y te el numero de error que te indico anteriormente. Para solucionarlo puedes entrar al software de diagnostico y verificar exactamente la carga de la bateria y activar el cargador para recuperarla, si persiste la falla debes reemplazar dicha bateria. Verifica cual error es el que te da el equipo y cualquier cosa comentalo para ver si debes seguir otros pasos o decirte como entrar al software de diagnostico, es un proceso simple pero largo de escribir.
gcorpomedhms
solución Mar Abr 24, 2007 7:35 pm
DE UNA CAMBIA LA PILA ESA ES LA FALLA QUE TE ESTA DANDO. LA PILA ESTA MALA! SI NO CONSIGUES LA ORIGINAL ARMA UN PAQUETE CON BATERIAS PARA TELEFONOS INALAMBRICOS COMPRA UN JUEGO DE 3 PILAS Y DOS DE 2 Y TE DA EL VOLTAGE QUE NECESITAS.
ENTRAS AL SETUP PRESIONANDO AL MISMO TIEMPO LAS TECLAS DE ARRIBA Y ABAJO MANTEN PULSADA Y PRENDE EL MODULO. CUANDO VEAS QUE SALE EN EL DISPLAY UUUUUUUUU UUUUUUU UUUUUUU
YA ESTAS DENTRO Y DESPUES CON LA FLECHA HACIA ARRIBA LLEGA AL NUMERO 14 Y EN EL DISPLAY DE AL LADO TE SALE EL VOLTAGE DE LA BATERIA LUEGO PRESIONA ALARMA PARA CARGAR LA PILA (CHR) ESTO TE DEBE APARECER CUANDO LA PILA ESTE CARGANDO DESPUES DE 15 MINUTOS APAGAS Y LISTO
SUERTE...........
deltax2
