ultrasonido meditea en falla
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 4:33 pm
Que tal, necesito de su ayuda casi desesperadamente.
tengo 2 equipos de ultrasonido marca meditea, y me presentan fallas similares.
Uno de los 2 cuando lo enciendo, queda titilando el display con todos los puntos en negro y al mismo tiempo el buzzer hace pip, pip, pip, pip, como si arrancara en falla o tildado.
Si le saco el conector que va desde el integrado al display hace los 3 pip cortos que indican que arranco correctamente. Conecto el display y queda funcionando sin problemas. Lo apago y lo prendo varias veces y ningun problema.
Si lo dejo un rato largo, arranca en falla nuevamente.
Me estoy quemando el coco
Quedo a la espera de una ayuda
Gracias un abraso
juanpablo85
asistió a la solución Jue Jun 05, 2008 5:41 pm
No se que modelo es , pero por lo que cuentas es probable que la fuente interna del equipo este fallando , pues al desconectar hay menos consumo y arranca luego conectas ,pero como ya hay en el sistema energia suficiente ya no tienes problemas ,cuando pasa un tiempo largo la fuente se enfria y descarga completamente , entonces entra en fallo nuevamente . Fijate y comentas .
Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 1:02 pm
elektrocintas, te agradesco muchisimo, ahora me voy a probar la fuente, ya lo habia pensado pero la verdad es que es un defecto raro y no sabia por donde empezar.
Tambien tengo otro exactamente igual que al prenderlo el disolay queda con todos los puntos encendidos.
Si desarmo el display y limpio con alcohol las gomas conductoras del mismo, al armarlo anda perfectamente, y otra vez igual que el otro luego de un tiempo repite el problema quedando el display todo encendido.
Cosha 'e mandinga estos ultra Neutral
PD.: el modelo es sonotherp 990
UN ABRASO!
juanpablo85
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 2:02 pm
Aca le saque unas fotos indicando el conector y el display en cuestion. A la fuente no le encuentro nada anormal. Alguna idea?
juanpablo85
asistió a la solución Vie Jun 06, 2008 4:23 pm
Hola Juan Pablo fijate que no puedo bajar las fotos podrias subirlas de nuevo? . Y de paso sacale una foto a la placa principal como a la fuente , veo la foto y te comento que podria ser . Espero tu respuesta
Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 5:35 pm
Ahi intento otra vez.Debo estar haciendo algo mal, ya que es la primera vez que trato de poner una foto y no encontre ningun istructivo.
[/img]P6061049.JPG[/img]
juanpablo85
asistió a la solución Vie Jun 06, 2008 9:00 pm
Lamentablemente no la veo esta el nombre del archivo pero no me deja accionar para ver la imagen , de todas maneras fijate en la fuente como esta regulando las tensiones y haz esta prueba : Con un secador de cabello ( gentilmente cedido por su dama ) enciende el equipo estando el mismo abierto y cuando se presente la falla explicada calientas la zona de la fuente y fijate como reacciona no es necesario que la sobrecalientes ,solo entibiar , si no resulta entonces haz lo mismo en la placa principal , para ver que reaccion tiene , esta tecnica yo la uso en este tipo de fallas para localizar por lo menos la zona con problemas , me paso con un ecografo que al encenderlo veia que queria arrancar pero no lograba del todo , entonces destellaba la pantalla , luego de varios intentos arrancaba y funcionaba bien una mañana se me ocurrio "precalentar" la zona de la fuente y arranco de una vez , desde ese momento aplico este metodo . Te lo explique para que quede claro la logica de la prueba . Espero te sirva .
Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Sab Jun 07, 2008 12:01 pm
Realmente me sorprendiste, quería felicitarte sinceramente, efectivamente, al darle calor a la fuente, no sucedió nada, pero cuando le di a la parte de control y del display arranco!!!
Ahora tengo que ver que cual es el problema, pero por lo menos sabemos que no es la fuente!!
Eso es una materia que no se estudia, la experiencia, y muchas veces ayuda más que la teoría Very Happy
Voy a esperar un rato ya que ahora la falla no la hace mas.
Te vuelvo a agradecer ya que soy un técnico egresado en 2003 y que nunca ejercí como tal, pero siempre me gusto todo lo referido a reparaciones desde muy chico reparando electrodomésticos a los vecinos, y en la actualidad lo tengo como jobbie en mi tiempo libre y esto me da bronca porque el equipo anda, y encima son 2 iguales con fallas similares.
te dejo un abraso y es una lastima que no puedas ver las fotos de ultima te la mando por mail, si no te molesta, claro
Juan Pablo
juanpablo85
asistió a la solución Sab Jun 07, 2008 1:54 pm
Que bueno !!!!!! . Realmente me alegra que ya encamines la reparacion de los equipos , tambien te digo por experiencia que si en la placa principal tiene com "cerebro" un micro tipo PIC o MOTOROLA , fijate en el cristal del mismo si tienes reemplazalo , pues devez en cuando fallan si tiene una red osciladora RyC entonces cambia solo el capacitor ceramico . Prueba esto y comentas . Te saluda Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Sab Jun 07, 2008 2:23 pm
ahora si, no se si es la forma correcta de poner fotos pero anda.
voy aprobar con el cristal a ver que pasa. nunca cambie uno.
un abraso y mil gracias por tu preocupación!!!!!!!!!!!!!
juanpablo85
asistió a la solución Sab Jun 07, 2008 3:29 pm
Ahora si!!!!! , estan las imagenes bien , por lo que veo para mi puede ser dos cosas cambia los capacitores del cristal y con un extractor extrae el micro que esta en el zocalo plcc y vuelve a insertarlo fijate bien en no insertarlo al reves , este zocalo tiene un esquina cortada que coincide con el encapsulado del micro . Fijate y comentas . Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Mie Jun 11, 2008 2:24 pm
Queria felicitarte, ya que al cambiar los capacitores del cristal, se soluciono el problema. Es una lastima que ya habia valorado la respuesta como "Ayudo......"
Ahora (no me quiero aprobechar de tu amabilidad) pero el otro ultra me tiene desconcertado. El equipo funciona bien pero cuando lo prendo el display arranca con todos los puntos prendidos. Yo desarme el display como ya comente anteriormente, y limpio con alcohol las 2 gomas conductoras del mismo, al armarlo anda perfectamente por un rato y despues falla otra vez.
Que se te ocurre???
ya le cambie los capacitores Very Happy (por las dudas) pero nada.
Desde ya te recontra mil agradezco
juanpablo85
asistió a la solución Vie Jun 13, 2008 3:32 pm
Te recomiendo que ya des por cerrado este post ya que se llego a la solucion y me alegro por ello . Haz otro post con la falla del cotro equipo que es diferente al primero y vamos desarrollando el tema . Un saludo Elektrocintas
elektrocintas
sin valorar Mar Nov 03, 2009 5:05 pm
Estimados:
Tengo un equipo Meditea modelo Sonotherp 990, el cual no posee representación en Chile y necesito reemplazar su interruptur y no tengo sus especificaciones para comprar un equivalente.
No se si alguien pueda darme mayor información o un diagrama circuital de la sección Fuente de Poder.
Desde ya agradezco sus aportes.
rdelmon
