VALLEYLAB SSE2-K
comentario del autor Sab Ene 06, 2007 11:53 pm
Hola amigos de yoreparo, tengo un problemita con la reparación de un electrobisturí de valleylab modelo SSE2-K. Llegó a mis manos luego de que no se pudo hacer mas en otro lugar, asi que tuve que imaginar que se hizo para poder empezar a revisarlo. Como primera observación se pudo determinar que la salida de potencia estaba completamente cortocircuitada y luego el inconveniente de la numeración de los transistores de salida. Por suerte encontré esta página y me ha servido mucho la numeración que miré por ahi dentro de las respuestas a un equipo similar. El resultado fué fenomenal; pero, en modo de trabajo corte se cortocircuita una de las salidas indistintamente ( es decir cualquier de los 8 transistores que compone la salida de potencia) fundiéndose además el fusible de 3A que tiene una de las tarjetas de polarización de los transistores. No sé si alguien me puede ayudar con este daño o si me puede facilitar el diagrama de esta última fase, puesto que en modo coagulación el sistema trabaja muy bien.
De antemano gracias la ayuda
Frank72
asistió a la solución Mar Ene 16, 2007 2:25 pm
Yo tuve el mismo problema, por lo que veo tienes problema con el corte, no se si reemplazaste los transistores con los originales del equipo, porque yo los sistitui con el equivalente ECG 389(los 8 transistores), y todo anda bien. Espero que esto te ayude....
Edgar Cristobal Lopez
comentario del autor Vie Feb 02, 2007 5:05 pm
Hola amigos YoReparo.com a satisfacción mía y para confirmar el no haberme equivocado al ingresar a este foro, comunico que la ayuda recibida en cuanto al problema que tuve, se soluciono con participantes de este foro. Pues para culminar el problema terminó con el cambio de los 8 BJT de salida y el MJE 240 de tarjeta de control. Muchas gracias a Alejandro y Edgar por la s sugerencias.
Frank72
