www.YoReparo.com
cable monitor
comentario del autor Sab Nov 03, 2007 6:33 pm
hola alguien sabe como sacar los cables de video de un cable de monitor para poder ver un dvd en un monitor
raul-27
comentario Dom Nov 04, 2007 2:46 am
para hacer esa consulta debes indicar marca y modelo del DVD y que tipo de conectores tiene a la salida
pato
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 9:51 am
es un dvd nevir y monitor hp
compre el cable (vga - euroconctor ) pero no funciona xk puede ser ?
lo he abierto y tiene rojo azul amarillo blanco verde negro malla como lo pongo para k funcione xfavor
raul-27
sin valorar Mie Nov 07, 2007 9:57 pm
Buenas!! si el dvd tiene conector db15, podes conectarlo sin problema, si no, tienes que tener un circuito que convierta la señal de video compuesto a RGB, si el DVD tiene salida SCART es para conectar a un tv, no a un monitor, no son compatibles las señales, el monitor funciona con señales digitales, tambien hay problemas con la frecuencia de refresco y demas cuestiones tecnicas... Debes ver si en el dvd se puede cambiar el tipo de señal que sale del SCART, o sea, PAL, NTSC y tambien debes ver si puedes elegir entre que la salida sea RGB analogica o RGB digital.. prueba con eso... Suerte
anceloth
