Capacímetro no lee, aunque enciende.
comentario del autor Vie Ago 15, 2008 12:15 pm
Hola
Tengo un capacímetro digital Genérico, (no tiene marca) que mide siempre en cero, aunque le gire el disco de medidas.
Ya probé con otras puntas, temiendo que fuera eso pero igual sigue marcando cero.
¿Qué puede ser?
Gracias por anticipado-
nfp
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 12:22 pm
Hola , suelen tener un fusible en la entrada de los cables de medida que no tiene nada que ver con la alimentacion , sucede que estos aparatos de medida poseen ciertas protecciones en la entrada pues es muy facil medir un capacitor cargado y entonces se activa las protecciones como son el fusible y algun diodo que tambien deberias revisar porque si el mismo esta quemado tambien no te va a medir nada , fijate en estas cosas y comentas si se soluciono el problema .
Elektrocintas
elektrocintas
comentario del autor Vie Ago 15, 2008 4:33 pm
Encontré el fusible pero está bien.
¿por donde sigo?
Gracias.-
nfp
asistió a la solución Vie Ago 15, 2008 8:25 pm
por algun diodo que protege la entrada fijate en el circuito tiene que haber algun diodo o incluso algun transistor tambien fijate en el impreso que no este explotada alguna pista ,al rededor de la entrada de medida . No te puedo ayudar mas pues sin el circuito/esquema es dificil lo que te comento es en forma generica .
Elektrocintas
elektrocintas
asistió a la solución Sab Ago 16, 2008 3:27 pm
hola
para medir capacidad, el instrumento tiene dos ranuras marcadas como Cx, por lo tanto si el capacitor lo tienes en la mano, introduce las patas en las ranuras, las patas deben ser largas o de lo contrario no alcanzaran los pines del capacitometro, ahora, si el capacitor esta soldado en una placa debes usar dos alambres del diametro de las patas del capacitor e introducirlas en las ranuras marcadas como " Cx " y luego las usas como puntas de pruebe.
resumiendo " no se usan las puntas de prueba con que mides voltaje, corriente o resistencia, para medir capacidad
salu2
popeyenet
asistió a la solución Sab Ago 16, 2008 3:31 pm
hola
olvide preguntar si es un multimetro o es solo capacitometro
porque si es lo ultimo olvia lo que dije anteriormente
salu2
popeyenet
comentario del autor Sab Ago 16, 2008 9:55 pm
Es solo capacímetro.
Gracias de todas formas.
nfp
