www.YoReparo.com
Códigos y Símbolos en Electrónica con videos
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 11:22 am
para ver mejor use navegador >Opera, click derecho opcion abrir imagen
Códigos y series de las Resistencias
Resistencias
Código de colores
Resistencias SMD
Series normalizadas
Simbología
diccionario de electronica
info suministrada por:
http://www.arrakis.es
http://www.simbologia-electronica.com/
resistores de cuatro bandas de color.pdf (25.21 kb)
como calcular resistores de cuatro bandas de color
CodRes.rar (216.25 kb)
Programa freeware para el cálculo de las resistencias, cortesía de Cesar Pérez.
Ultima edición por pato el Dom Ene 20, 2008 3:19 am, editado 7 veces
pato
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 11:41 am
codigo de condensadores
Fuente: Ciencias Místicas www.cienciasmisticas.com.ar/
http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/semic/apuntes/capacitores/capacitores.htm
Practica de Condensadores
tipo de capacitores que también incluye letras, por ejemplo: 1H155K, el cual equivale a 1.5 uF. para 50 voltios. Este código es el JIS(Japan Industrial Standard). Ver en la tabla de codigo de voltajes.
tabla de tensiones.jpg  (12.96 KB)
Ultima edición por pato el Dom Ene 20, 2008 3:39 am, editado 4 veces
pato
comentario del autor Jue Sep 27, 2007 11:57 am
codigos de transistores japoneses
pato
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 3:24 am
Bobinas y Transformadores
Transformadores
Funcionamiento del Relé
pato
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 3:42 am
DIODOS
DIODO LED
Diodo retificador
DIODO SEMICONDUCTOR
COMPORTAMIENTO DE UN DIODO
RECTIFICACION DE MEDIA ONDA
RECTIFICACION DE ONDA COMPLETA CON 2 DIODOS
pato
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 3:51 am
ZENER
DIODO ZENER
pato
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 3:55 am
EL TRANSISTOR
TRANSISTOR BIPOLAR
Transistor en Corte y Saturación
POLARIZACION POR DIVISOR DE VOLTAJE DE UN TRANSISTOR BIPOLAR
AMPLIFICADOR EN CONFIGURACION DE COLECTOR COMUN
POLARIZACION POR BASE DE UN TRANSISTOR BIPOLAR
AMPLIFICADOR EN BASE COMUN
Ultima edición por pato el Dom Ene 20, 2008 3:58 am, editado 1 vez
pato
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 3:56 am
UJT Transistor de Unijuntura
OSCILADOR DE RELAJACION CON UJT
SCR
Ultima edición por pato el Dom Ene 20, 2008 4:07 am, editado 1 vez
pato
comentario del autor Dom Ene 20, 2008 3:59 am
Circuito Integrado
pato
comentario del autor Sab Mar 01, 2008 2:20 pm
Bueno, si llego hasta aqui leyendo, ahora viene el premio,
programa Auxiliar de Electrónica es un programa de Windows que realiza los cálculos relacionados con la electrónica. Incluye un código de color, calculadora de resistencia, de capacidad y bobinas y más. Detalles de los cálculos se pueden guardar o imprimir. Ofrece todas las funciones encontradas en la sección de calculadoras de este sitio programa free (en ingles) de uso fácil.
License: Freeware, however if you find the program useful, or use it for commercial purposes a small donation would be appreciated to support further development. Thanks.
Electronics Assistant has been tested on Windows XP, Windows 98 and Windows Vista
pagina original http://www.electronics2000.co.uk/download.htm
Electronics Assistant (EXE File, 460 kB)
pato
comentario del autor Sab Mar 01, 2008 2:38 pm
super premio,
Evil_Genius-Resistor_Attack.
programa estilo marcianitos en el que hay que eliminar la resistencia aplicando el codigo de colores
el enchufe se mueve con
← y →
y los disparos se hacen con el teclado numerico,
cada numero representa el color del codigo de colores
el programa lo bajan de aqui
http://www.elxevilgenius.com/04Downlds/Evil_Genius-Resistor_Attack.zip
pato
