www.YoReparo.com
Como poner un led indicador junto a un infrarrojo??
comentario del autor Jue May 08, 2008 4:18 pm
Tengo un led infrarrojo conectado a unas pilas (3.5 volts aprox), quiero que cada ves que active dicho led se encienda un led de luz pequeño, para indicar el "encendido". Pero cuando conecto el led de luz simplemente no enciende.
Es demasiado simple pero no se por que ocurre. Si alguien me pudiera ayudar lo agradecería mucho.
k4m3l0t
sin valorar Vie May 09, 2008 11:35 pm
Hay queconectar en paralelo pero tienes que poner a disposición el diagrama o al menos explicar qué tipo de circuito tienes conectado al led infrarrojo y qué componente es el encargado de encender dicho led.
EduardoArg
sin valorar Sab May 10, 2008 5:52 pm
independiente del led infrarojo debes conectar el led indicador con su resistencia limitadora de corriente
eso se hace en los controles remotos de tv para indicar el funcionamiento, un resistor adecuado no disminuye el rendimiento del led infrarojo, si lo pones directo si.
pato
