NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | 07 Nov 2007 02:08 | |
Amigo como pudo medir estos diodos de una fuente de alimentacion de una computadora
y lod diodos puente de 3 y 4 patas gracias de antemano |
| sin valorar | 07 Nov 2007 03:14 | |
| sin valorar | 07 Nov 2007 21:29 | |
hola revisa este articulo que te indica los metodos de medicion
http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro.html |
| sin valorar | 08 Nov 2007 03:13 | |
ayaviri, estarás de broma, no?, Que un BJT esté formado por dos diodos en oposición no significa que conectando 2 diodos en oposición tengas un BJT, ya que en esta última configuración no se produce efecto transistor (en los diodos del BJT el terminal común o base está fabricado con una capa más delgada que las otras, y el tamaño y densidad de dopado del colector con respecto al emisor determina la ganancia en corriente del efecto transistor).
| sin valorar | 08 Nov 2007 15:25 | |
hola amigo, esos diodos de la figura son los famosos diodos schokley, y su caracteristica es que son muy rapidos, estos diodos de la foto, rectifican el voltaje de alta frecuencia que entrega el tranformador de ferrita,asi que puedes medirlo comoun diodo comun
salu2 schokley.JPG (4.29 KB) ![]() |
| sin valorar | 16 Nov 2007 13:47 | |
