Como usar sonada rf en reparacion electronica
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 6:32 pm
Como usar la sonda de rf radiofrecuencia y los inyectores de radiofrecuencia en la reparacion de monitores, tv radio, ect porfavorrrrrrrr se que es util como un obsiloscopio. Que debo medir, en fin como medir donde colocar las puntas y que medicion debe marcar el tester?
geomar
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 11:49 am
esto es lo que estas buscando, por favor valora:
SONDA_RF.pdf  (590.86 kb) - Sonda RF
americano06
comentario del autor Lun Nov 09, 2009 6:42 pm
Ya he leido como se contruye, pero quisira saber mas como medir el ripple? por ejemplo. o que circuitos debo medir o mejor si es un ic que es lo que debo medir que patas?
geomar
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 8:32 pm
amigo esa informacion no podemos dartela debido a que cada equipo trabaja con CI distintos y de las mas diversas caracterizticas, para poder medir con la sonda primero deberas bajarte el datasheet del componente a probar y luego realizar las mediciones en donde sea necesario, lo que tu estas pidiendo es muy relativo, no es un para un caso especifico, este instrumento es para medir señales cuando te falta el osciloscopio, para poder medir si los pulsos llegan al valor que marca el plano, no se puede responder en forma correcta a tu pregunta porque este aparato es para diversas funciones y no para una sola cosa
americano06
comentario del autor Mie Nov 11, 2009 9:31 am
gracias, ya me diste una pista de su utilizacion, lo que pasa es que no entendia como utilizarla en la practica, pero probando con un ic en un minitor y su diagrama de dieron una idea porque en el diagrama indican los puntos donde debe colocar la sonda de un obsiloscopio y por ahi me guiaba. gracias, alguien deberia colocar ejemplos para saber mas de este aparatico
geomar
