| comentario del autor | Mie Mar 12, 2008 6:32 pm | |
DESEARIA ME EXPLICARAN COMO USAR MI MULTIMETRO ANTIGUO O DE AGUJA. COMO POR EJEMPLO , MEDIR RESISTENCIA EN UN MOTOR ELECTRICO, O QUE CORRIENTE CONSUME . ESCUCHE QUE SE LEE LOS OHMIOS DE DERECHA A , ES ESO CORRRECTO ? GRACIAS POR SU TIEMPO . LGANDY gndven@aol.com |
| sin valorar | Mie Mar 12, 2008 7:03 pm | |
Te recomiendo leer el reglamento y que completes tu perfil y que conocimie4ntos técnicos tienes, de esa manera te vamos a poder ayudar de una mejor manera. No escribas con mayúscula, por favor edita la pregunta también borra el mail, solo debe estar en tu perfil. Otra, me parece que esta pregunta la deberías colocar en el foro de instrumenta de todas formas mira si te sirve. Mira en este link que habla del multimetro analógico y como utilizarlo. http://valetron.eresmas.net/MEDIDASCONELPOLIMETRO.PDF Suerte. Oscar |
| sin valorar | Mie Mar 12, 2008 7:42 pm | |
1 - Siempre debes utizar la escala mas alta para empezar una medicion de DCV-ACV-ACA-DCA 2 - En la medicion de voltaje continuo DCV (no asi en alterna ACV), conectarlo siempre punta roja a ( + ) y negra ( - ) sino golpeara la aguja ya que no tiene posibilidad de marcar el error de polaridad como los digitales, de no estar seguro de la polaridad toca donde deseas medir rapidamente con las puntas y si la aguja tiende a subir (hacia la derecha), es la polaridad correcta, de lo contrario invierte las puntas. 3 - Para medir corriente continua DCA, es igual que en punto 2 pero logicamente conectandolo en serie. 4 - Para leer los valores tendras que elegir la escala del cuadrante mas apropiada a la seleccion realizada en la llave selectora. Podras fijarte que no es tan dificil ya que entre ambas encontraras un submultiplo. Ejemplo en la escala de 120 del cuadrante podras leer todas las mediciones seleccionadas por la llave en 12-120-1200,(no importa si es DCV-ACV-ACA-DCA ojo polaridad y coneccion) en 30 las de 3-30-300 sea volt-amp. Las escalas varian segun modelo y marca de tester pero para ejemplo sirve. 5 - Para medir resistencia deberas utilizar la escala mas alta e ir disminuyendo tratando de que la medicion te de del medio hacia la derecha del cuadrante ya que en OHM se utiliza la primera escala o superior y aqui estan mas separados las divisiones. Ya que para medir resistencia la escala que se utiliza solamente es la primera o superior y se lee de derecha a izquierda tendras que poner a cero la aguja (cada vez que modifiques la escala) tocando ambas puntas y con el potenciometro que debe tener a la vista llevar la aguja al cero de la escala (si no llega deberas cambiar las pilas del tester o tal esta fallado). Una vez hecho esto y suponiendo que la lectura esta del lado derecho deberas multiplicar lo que estas leyendo por lo que indica la llave selectora. Ejemplo si estas leyendo 22 y estas en X1 serán 22 ohm, X10 220 ohm, X1K 22000 ohm o 22k y asi con otras mediciones. 6 - Tendras que tener en cuenta que para medir diodos, transistores, etc, a no ser que tenga una ficha de inversion de polaridad cuando trabajes en ohm por la punta roja sale el ( - ) de la bateria interna y por la negra el ( + ). 7 - A modo de frutilla del postre el espejito que esta en el cuadrante sirve para cuando leas un valor no modifique segun de donde lo mires, para ello el valor exacto es aquel que cuando lo miras la aguja y su reflejo en el espejo estan alineados. Espero haberte ayudado en el uso de este instrumento el cual a mi me ha dado mucha utilidad, sin dejar de reconocer que los digitales estan rebuenos. Saludos. Cabeza28 |
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 8:42 pm | |
7 - A modo de frutilla del postre el espejito que esta en el cuadrante sirve para cuando leas un valor no modifique segun de donde lo mires, para ello el valor exacto es aquel que cuando lo miras la aguja y su reflejo en el espejo estan alineados. Bien cabeza muy bien explicado, mucha gente no tiene ni idea de eso, y se llama espejo para "correjir error de paralaje" saludos Jorge de Claypole |
| sin valorar | Dom Mar 30, 2008 9:54 pm | |
