comprobar diodo 1n4007
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 2:34 pm
Hola compañeros:
Mis conocimientos sobre diodos son básicos y los creí suficientes hasta que me topé con este diodo. en teoria con un tester digital y con prueba de diodos, un diodo normal polarizado en sentido de conduccion me daria un valor entre 0.5 a 0.7 V y de la otra manera debería arrojarme un OL ó 1. Resulta que al medir un 1n4007 me arrojó estos valores. En sentido de conduccion 0.4 y en senido inverso de conduccion 0.8V. Supuse que estaba mal y compre un par de estos, pero al hacer la prueba con estos me dio el mismo resultado. Aunque no se recomienda lo medi tambien con la funcion de ohmetro y para sentido de conduccion me dio 5 Mb y en sentido inverso OL. No puedo dudar de mi tester pues hice otras pruebas. Que clase de diodo es este y por que me conduce en ambos sentidos? Tengo su ficha tecnica pero no me da pista alguna. Desde ya gracias por su respuesta.
juane22
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 2:49 pm
Me supongo que no lo tocaste con ambas manos porque eso te daria la mala lectura
roca.j8991
solución Dom Jul 05, 2009 3:09 pm
El diodo 1N4007 es un diodo de silicio, y por ello, la juntura al estar pòlarizada directo, arroja una lectura entre 0,4 hasta 0,7 volts (dependiendo ello, del voltaje-fuente aplicado) .Ahora,en el sentido inverso, si el diodo está bien, medirá el voltaje-fuente aplicado, el cual en tu caso fué de 0,8 v (probablemente el voltaje que aplica ese instrumento) o sea, no había conducciòn en ese diodo. Si el voltaje-fuente hubiese sido 2 v. entonces también en el sentido inverso, hubieras leido 2 v, pero en el sentido directo, la lectura hubiera sido 0,7 volts. En resumen, ese diodo está bien, de acuerdo a los datos que entregas. Extraña que la funciòn diodo del instrumento opere dando valores de caida de tensión. Es mucho más apropiado la lectura que entregan la mayoría de los multimetros digitales en su funciòn de prueba de diodos y que en el caso del 1N4007 habría dado un valor resistivo de aproximadamente 470 en el sentido directo y de sobrerango (inf.) para el sentido inverso. Saludos
Marcobb
comentario del autor Lun Jul 06, 2009 4:33 pm
Amigos:
Que creen.. me pase de burro, era error del tester que me arrojaba estos valores (en realidad mas error mio que del tester) pero ahora me da lecturas acordes a la teoria 0.7 V para polarizacion directa y OL para inversa. Gracias Marcobb y roca. A proposito de los tester, la verdad los digitales que he visto en mi vida siempre me dan el valor de voltaje unbral del diodo. Un saludo y eso seria de este temita (...Que verguenza!)
juane22
