| comentario del autor | Dom Nov 04, 2007 12:52 am | |
tengo un pequeño problema ... necesito alimentar unos pequeños electrico domesticos (iluminacion de 100W, dos licuadoras) con una bateria de 12V pueden ayudarme con este tema.... |
| sin valorar | Dom Nov 04, 2007 1:22 am | |
http://www.unicrom.com/cir_convertidor12DCa120AC_UPS.asp http://www.unicrom.com/cir_convertidor12DCa120AC_UPS1.asp http://www.unicrom.com/cir_convertidor12DCa120AC_UPS2.asp http://www.unicrom.com/cir_convertidor12DCa120AC_UPS3.asp |
| sin valorar | Dom Nov 04, 2007 3:39 am | |
las licuadoras buscas de cambiarle el motor por motores de 12 volts, asi aumentas la duracion de la bateria y no necesitas tener un ups funcionando a la espera que uses la licuadora tambien puedes hacerle algun oscilador elevador de tension para cada licuadora, lo haces en 10kHz y alimentas a la licuadora con CC que andan igual y solo lo enciendes cuando anda la licuadora, se puede hacer pequeño bueno espero que nos cuentes que vas a hacer.sobre todo indica la potencia de la luz y tension y potencia de la licuadora |
| sin valorar | Lun Mar 31, 2008 2:59 pm | |
y en mi taller tengo 2 tubos de 75w que dan muy buena iluminacion y la balastra o reactor que las alimenta no la tengo conectada directamente a la luz, yo hise la prueba y me dio buen resultado conecte la balastra a un No Break de 400VA que es el que tengo pero el secreto esta en cambiar las baterias que trae de frabrica por una o unas baterias de carro en paralelo la bateria que yo le puse es una bateria de coche grande y de gel. este sistema me permite tener luz de emergencia instantaneamente con las dos lamparas de 75w y comectar mi cautin de 25w y tener prendida una tv.de 20 esto lo he usado seguro, 4 horas continuas pero se que que dura mucho mas pue yo solamente lo uso como luz de emergencia en mi taller no lo he probado cuanto tiempo realmente dura por que llega la hora de cerrar el taller y simplemente apago el no break y al otro dia lo enciendo y en ortas ocaciones se va la luz y a tardado realmente poco tiempo en regresar ademas de que la zona en la que me encuentro casi no falla la luz pero un dia de estos confirmare cuanto tiempo realmente funciona este sistema. aqui lo mas importante que tienes que cuidar es el watage checa cuanto te consume cada licuadora en W que focos o lamparas bas a usar y cuanto te consumen si bas a conectar alguna grabadora pequeña cuanto consume y en base a esto consigue un No Break que este algo sobrado de W con referencia a lo que bas a usar y probarlo y haser pruebas cambiandole las baterias por baterias de carro estoy seguro que viendolo foncionar te fluiran las ideas. espero que te sirva esta recomendacion a ti y a todos. que dios los bendiga. |
