cuando un electrolitico esta o en corto
comentario del autor Sab Jun 20, 2009 10:03 am
hola a todos me comprarron un capacimetro digital modelo tes 1500 es para medir la capasisda del electrolitico y otros mi pregunta es como puedo saber si un electrolitico esta bien o en corto qon este aparato cuanto es lo minimo de capasis para saver si esta bien o no
tkb_21
asistió a la solución Sab Jun 20, 2009 10:29 am
depende el capacitor si tenes uno de 1 microfaradio te va a marcar 1 , si tenes uno de 100 te va a marcar 100.
lo mejor seria leer el manual del capacimetro.
gabriel600
asistió a la solución Sab Jun 20, 2009 5:02 pm
Por lo general los capacitores no se ponen en corto, y de ser asi esos lo probarias con tu multimetro, el capacimetro te dira si tiene la capacidad que debe tener, por lo general los electrolíticos tienen a ir disminullendo su valor con el paso del tiempo hasta que probocan fallas en los circuitos, esa perdida de valor es la que se pretende medir con el capacimetro.
jessicacrv
asistió a la solución Sab Jun 20, 2009 9:34 pm
tkb_21 : Los condensadores electrolíticos sufren indistintamente problemas tanto de corto como de apertura de circuito. La generalidad de los capacitómetros digitales, sólo dan lectura de la capacidad del dispositivo y no del estado de su dieléctrico. El dielectrico puede presentar anomalías tales como PERFORACION de él y con ello provocar un corto circuito entre placas del cond. También el dieléctrico se envejece, secándose. Al secarse el dieléctrico, disminuye su espesor y con ello AUMENTA la capacidad del cond. pero, también aumenta la corriente de fuga, disminuyendo considerablelmente la EFICIENCIA del cond. De manera que, cuando se mide un condensador electrolítico con un capacímetro digital, y la lectura obtenida es pronunciadamente diferente a la marcada en el dispositivo (generalmente muy MAYOR ) , este cond. debe desecharse. Si el cond. estuviere en corto, el capacitometro dará lectura de sobrerango o bien otra indicaciòn acuñada por el fabricante. En este caso se puede constatar con una simple medida de resistencia (escala más baja) del ohmetro,y su valor estará muy próximo a 0 ohms . Por último, si el cond. estuviere en circuito abierto, por rotura interna de sus terminales, el capacímetro digital dará lectura de una bajísima capacidad (residual o conexionados) y por ende debe desechar el dispositivo. Saludos
Marcobb
comentario del autor Dom Jun 21, 2009 12:28 am
hola amigos de yoreparro e leido con atencion los comentarios que me diero cada uno de ustedes y me ayudo a entender mejor como medir un capacitor electrolitico ahora mi otra pregunto mi capasimetro se llama TES 1500 suvo una foto para que lo vean yo puedo medir un capasitor puesto en la plaqueta sin sin tener que sacarlo o si o si tengo que sacarlo para medirlo
TES 1500 digital capacitance meter
tkb_21
asistió a la solución Dom Jun 21, 2009 12:35 am
eso depende de como estan ligados los demas componentes a este capacitor... Lo mas recomendable, y para tener un dato mas preciso, es que solo saques una patilla desoldandolo de la placa y luego efectues tu medición Wink
torres.electronico
asistió a la solución Dom Jun 21, 2009 12:36 am
las apresiaciones del amigo Marcobb estan muy bien descriptas....
te repito lee las intrucciones del capacimetro...y yo estoy casi seguro que lo mas correcto es que retires el capacitor en cuestion... y lo midas ( antes debes descargarlo)
transistorin
comentario del autor Dom Jun 21, 2009 1:16 am
hola a todos les doy los datos que estan en el manual para que me ayuden manejar mejor este capaciometro porque esta en ingles y no lo entiendo
RANGER.doc  (33 kb) - CARACTERISTICAS DEL MANUAL
tkb_21
asistió a la solución Dom Jun 21, 2009 3:28 pm
tkb_21: En la descarga del manual, sólo me aparece una tabla que detalla los rangos de lectura (9 rangos) y especificaciones del grado de resolución, etc. pero ningún texto en inglés. Te todas maneras , se puede apreciar que el instrumento es bastante bueno, ya que cubre un rango que va desde los 200 pf hasta los 20.000 mfd, es decir que puedes chequear desde condensadores de muy baja capacidad,como los cerámicos, pasando por los de capacidades medias, como los de "papel" es decir, de polyester,mylar etc. hasta lo condensadores electrolíticos, de elevada capacidad. También queda claro que dicho instrumento no puede probar condensadores conectados a circuitería. A falta del texto específico de instrucciones, puedes emplear un método de pruebas que es general para casi todos los casos y ello se puede resumir así: 1.) Tener muy claro la capacidad, sea en pf., nf., mfd. que vas a medir. 2.) De acuerdo a esa capacidad, situar el selector de rangos, de manera , que ella (la cap.) quede comprendida en el rango adecuado. Como por ejemplo, si tienes un cond. de 10.000 pf ( o lo que es lo mismo , 10 nf.) entonces debes elegir el rango de 20 nf del instrum., no te sirve el rango anterior de 2 nf. (queda chico) y tampoco es conveniente para una medida precisa, el superior a 20 nf. o sea el de 200 nf. Es decir elegir el rango más aproximado a la capacidad en mediciòn. 3.) Insertar el cond. en las tomas o bornes del instrumento, CUIDANDO DE HABERLO DESCARGADO PREVIAMENTE, y si es un condens.electrolítico polarizado DEBES RESPETAR SU POLARIDAD O SEA EL TERMINAL POSITIVO DEL COND. IRA A LA TOMA MARCADA + (más) DEL INSTRUMENTO.- y obviamente el terminal negativo del cond. irá a la toma -- (menos) del instrum. 4.) En caso de cond. NO POLARIZADOS es indistinto la elecciòn de las tomas de prueba. Finalmente, se puede apreciar que el instrum. posee dos tomas tambien, de acción de precillas, que permite insertar comodamente el cond.y que en especial está así diseñada para cond. de baja capacidad (para minimizar capacidades parásitas) aunque también sirven para cond. de gran capacidad. Para terminar con el ejemplo anterior,si el condens. de 10 nF está en excelentes condiciones, el display del instrum. te dará lectur de 10 en el rango de 20 nF. Ahora si ese cond. te diera lectura de 14 nF por ejem- se debe entender como defectuoso. Es cierto que se debe admitir variaciones en la lectura, a causa de la tolerancia, pero ella no debe ser superior en ´+ y - un 10 % de la capacidad estampada en el cond. es decir en el caso propuesto un valor de 11 nF o bien de 9 nF es aceptable si estamos midiendo un cond. de baja calidad. En uno de precisión sería inadmisible. NOTA: Si el instrumento posee un control de ajuste A CERO debes retocarlo cada vez que cambies de rango de manera que siempre el display parta de cero. Saludos
Marcobb
