dimmer para bomba de agua lavadora
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 10:32 am
les cuento, soy alumno de 4º electronica y estamos haciendo un proyecto para la "casa abierta" el que consiste en un aire acondicionado casero, el punto es que funciona por medio de agua que fluye por unas cañerias de cobre, pensamos bombear el agua por medio de una bomba de agua de una lavadora vieja, lo que necesito es que me ayuden para ver que tipo de dimmer puedo utilizar para regular la velocidad de la bomba, ya que queremos una velocidad mas bien lenta, nosotros pensabamos en uno como este
ojala pudieran darme sus ideas, gracias
PD. tambien estaba pensando en un temporizadorpara la bomba de agua y un ventilador, con una entrada de 220v y dos salidas, una para cada una, en pero la verdad no estoy tan metido en ese tema
gaara_90
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 2:47 pm
Hola amigo, mirá, ese no es el mejor ejemplo que pudiste conseguir por internet, pero puede servir para explicarte que en estos casos, hay que dar mas datos para poder ayudarte, ya que por ejemplo, ese es un sencillo circuito regulador de lux, osea, es un dimer para una lampara para ser mas preciso, y debes notar que su diseño, no esta realizado para el control de un motor de alterna.
Quizá seas tan amable de comentarnos que tipo de bomba vas a implementar (voltage-Potencia-etc)... Cuando mas datos nos suministres, un poco mas sencillo se nos torna realizarte un circuito u recomendarte algún potro que vimos por ahí...
Saludos y espero comentarios
torres.electronico
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 4:11 pm
Ese circuito es para cargas resistivas de 1000W con un disipador del tamaño de un azulejo, no sirve para cargas inductivas como un motor.
Con una bomba de desagote de un lavarropas no podes hacer circular una columna de agua por el perimetro de una casa, hace un aproximado calculando la energia para llevarla al techo planteando equivalencia con la potencial y en cuanto tiempo para tener una idea de la potencia del motor.
Lo mejor seria un control inteligente usando un micro, un pic o aunque sea C en una vieja 386 por puerto paralelo.
Exitos!
daniel zanella
comentario Lun Ago 11, 2008 4:50 pm
torres.electronico
asistió a la solución Jue Ago 14, 2008 1:28 pm
Definitivamente NINGUNA bonba de desagote de lavarropas te va a servir,necesitas cuanto menos una centriguga chica,si solo es de planta baja,y la presion de circulacion se controla por valvulas reguladoras de presion no electronicamente
sta2877
asistió a la solución Jue Ago 14, 2008 1:37 pm
Interesante propuesta.. pero en mi opinión, cuando hay cierre de válvula, tendría que parar la bomba, ya que la estaríamos forzando y se dañaría....
Un diseño muy sencillo que vi en alguna ocasión, era la implementación de una bombita centrifuga chica (creo que era de 1/4hp), como las que se implementan para subir agua a los tanques chicos. Y en conjunto a esta bomba, tenian dos termostatos de control... uno para la temperatura del agua dentro del calentador, y otro que estaba en la casa para controlar la temperatura del ambiente.
El control del agua era para mantener un limite máximo de temperatura del agua dentro del TK del calentador, y el otro era el control master que lo único que hacia era tener un diferencial y manejaba las válvulas y el control mismo de las bombas... Esto no es nada nuevo... mi asombro era el diseño, ya que era en un 80% electromecánico y lo vendian como si fuera de ultima tecnologia Very Happy Very Happy .
torres.electronico
sin valorar Sab Ago 23, 2008 12:08 am
Hola, como dice torreselectronico el circuito que conseguiste no es adecuado para cargas inductivas, ya que sin la debida protección se dañaría el triac por los picos de tensión producidos por la bobina del motor de la bomba.
Aquí tienes en el adjunto un regulador que sí cuenta con las protecciones adecuadas. El circuito que te presento es justamente de un automático para tanque de agua (cuando se vacía el tanque de agua de una casa por ejemplo se acciona la bomba que toma el agua almacenada en una cisterna). Lo he probado y funciona a la perfección, nada más que hay que proporcionar una buena disipación al BT138.
A este circuito para que pueda variarse la velocidad de giro del motor deberás agregar un potenciómetro de 250 K ohm donde están las líneas punteadas
La bobina de 100 uHy se construye enrollando 25 vueltas de alambre esmaltado de 1,5 mm de diámetro sobre una ferrite de 2,5 cm de diámetro (el largo será el que permita que entren las 25 vueltas)
Bueno, cualquier cosa que no se entienda del circuito lo vemos
EduardoArg
