diseño circuito para 24 leds que parpadeen a la vez
comentario del autor Lun Feb 18, 2008 9:04 am
Buenas, soy nuevo en el foro y espero poder aportar mucho. Estoy haciendo un proyecto personal, y quiero poner unos 24 leds normales para que parpadeen a la vez a modo de advertencia, conectados a una bateria de unos 3 V de litio y que no se me descargue muy a menudo.
Tenia pensado conectarlos en paralelo todos con una resistencia en cada rama, pero quizas sea mejor hacerlo de forma mixta. He estado mirando un poco y aunque no se exactamente su funcionamiento creo que necesitari un datasheet, un contador 555 o algo asi no??
Que tipo de leds me recomendais, necesito que sean lo más pequeños posible y que hagan bastante luz, porque es para advertencias de seguridad).
Si alguien tiene algun circuito o me puede orientar se lo agradeceria mucho.
Un saludo
chale23
sin valorar Lun Feb 18, 2008 10:03 am
Si usas led normales que consumen 20ma c/u a 3V, no durará mucho la batería al tener una descarga casi de 1/2 A.
Si quieres prolongar el tiempo de funcionaiento y con mayor iluminación, son mejor los led ultraluminosos.
Además es recomendable utilizar una batería de 12V, con la que tendrás una mayor cantidad de energía disponible. Además que la alimentación del 555 la tienes que amplificar para poder comandar la cantidad de led.
Tienes que hacer 4 grupos en paralelo de 4 led por rama, limitando a una corriente de 10 ma por cada grupo.
Si quieres ahorrarte la construcción del circuito con su amplificador, existen en el comercio led intermitentes, que lo alimentas y comienza su intermitencia.
Te anexo link de diodos LED.
http://www.hardcore-modding.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21791
Ennio Montenegro
comentario del autor Lun Feb 18, 2008 11:35 am
Gracias por la respuesta,me has ayudado bastante. El tema es que la bateria tiene que ser muy poco pesada, al dia puede que funcione como mucho 8 horas, y mientras dure de 3-5 dias me iria bien. estaba pensando en baterias de litio de 3V o un poco mas que pesan menos de 50grs.
Otro tema, de otros foros he leido que los leds intermitentes consumen mucho más, y la razon del circuito era para poner leds normales y que consumieran mucho menos.
Gracias
chale23
sin valorar Lun Feb 18, 2008 1:47 pm
Hola
Hoy hice una prueba con un led intermitente de alta luminosidad, le puse en serie una resistencia de 3300 ohm, con 2 pilas recargables de 1,2V. Por lo tanto la corriente que circula por el diodo es de 0.7ma, y el led enciende y flashea normal, aunque con mas corriente enciende mucho más.
Por lo que si conectas 24 led de éste tipo, todos en paralelo en paralelo, una opción en vez de poner una resistencia por led osea 24 de 3300 ohm, pero se pueden conectar todos en paralelo pero con una sola resistencia de 100 ohms 1/2 W, lo que limitará la corriente a aprox. 25 ma osea 1ma por led.
Para el tiempo de duración, se tiene que saber la capacidad de la batería. Por ejemplo 2 pilas recargables AA de 1200maH, tendrán una duración de 48 horas máximo y 2 pilas de 2300 maH durarán 95 horas.
Para el cálculo de la duración divides la capacidad de una pila en maH por 24ma que es el consumo de los led. Si quieres aumentar la luminosidad, limitas la corriente por led entre 5 a 10 ma, lógicamente la batería durará mucho menos.
Un led normal usando pilas de 2300maH, con consumo de 10ma X led, tendrá una duración de 9,5 horas con pilas de 2300 maH. Y con consumo de 20 ma X led, una duración de 4,8 Horas.
Si durante el tiempo que estará apagado recargas las pilas o tienes otras cargadas, no tendrás ningún problema con la duración encendidos.
La pila de Litio CR2032 de 3V usada en relojes y PC, no te servirá para tu proyecto ya que son de muy baja capacidad app. 200 maH y con una corriente de descarga de 4 ma.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/23/CR2032pil.pdf
Ennio Montenegro
